查看: 3666|回复: 4
[维修经验]
主机不接地线开机2分钟后显示器雪花,然后鼠标停止,然后死机重启。
发表于 2013-3-16 14:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机不接地线开机2分钟后显示器雪花,然后鼠标停止,然后死机重启。这台电脑顾客说拿过去很多间维修店都是好的,很正常,因为维修店地线一般都接了。那天拿到我这里,我检测了3小时,很正常,然后他拿回家有打电话来说情况依旧。。我上门过去,发现他家没地线,然后拉了条线入地接到他的机箱螺丝上面,机器正常了。
当时没什么时间,也没带什么工具过去,所以没检测大概是什么问题引起,收了40元就走了。
请问各位同行有没有遇见这是哪里引起的啊?有的分享下。
发表于 2013-3-16 14:26:45 | 只看该作者 �
显示器绝对没问题,因为他家有两个显示器,而且不接显示器开着歌曲的时候依然能听到主机关机。
发表于 2013-3-16 15:12:25 | 只看该作者 �
一般是电源的问题
发表于 2013-3-16 15:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 15:17:16 | 只看该作者 �
这种情况我没有维修个,都是换好点
