查看: 3809|回复: 7
华硕华硕X50SR鸟问题
发表于 2013-2-17 21:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
华硕X50SR
故障:进不了系统
维修过程:1。系统重装时进不了PE。硬盘扫描无问题。。硬盘全格。问题一样。。更换硬盘也一样。。把硬盘拔出来放在别的笔记本GHOST完放过来装,装到一半就报错。。。然后装不了。更换内存。。无果。。。拆机裸板也一样。。。问题出来了。。说明主板问题。。。
2。主板维修过程。。在拆机过程中本人发现CPU风扇被堵。。第一怀疑显卡问题。。显卡加焊。。无果。。(在进BIOS之类的画面。。电脑开很久都不会死机。。。客人拿过来有说过经常死机。。可能是风扇被堵)本人觉得是南桥问题。。。加焊。。无果,,更换SIS968。。。晕死。。。干华硕。。还一样。。现在不知道是那个问题了?各位说说。。。
发表于 2013-2-17 21:12:20 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是ATI显卡加SIS671北桥加SIS968南桥
发表于 2013-2-17 21:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以尝试加焊下北桥
发表于 2013-2-17 21:57:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2013-2-18 09:43:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大家来谈谈啊。。过会客人就过来拿机了
发表于 2013-2-18 10:12:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灰尘清理干净风扇没啥问题的话  显卡挂了
发表于 2013-2-18 14:18:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
tianshiXP 发表于 2013-2-18 10:12
灰尘清理干净风扇没啥问题的话  显卡挂了
换显卡?。。。。。。。
发表于 2013-2-18 14:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7247247241 发表于 2013-2-18 14:18
换显卡?。。。。。。。
对啊   以前遇到过时联想的 和你现象差不多
