- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-11
- 精华
杰之王 发表于 2012-11-23 15:19
我大概明白了,你的意思是HWPG和系统好信号组成PWROK。HWPG不正常PWROK就不正常。是这个意思吗?有些板没 ...
是所有芯片的powergood会汇集到一起,组成一个HWPG,有的机器不一定叫HWPG,比如all system PG,都是一个意思,只要有一路PG没出来,就会拉低HWPG,就会触发瞬间掉电,HWPG去到EC或者桥里面才叫POWER OK,所以你只要开机瞬间一量HWPG没有,那就是它的前级某一路电压好信号没发出,只能一一排除,没别的好办法,做工好的地方会在HWPG的汇集处分别放一个0欧电阻,你可以一一断开,断开哪一路不掉点了就是哪一路的问题。。。 |
