查看: 7939|回复: 10
SONY VGN-P17H 小本 是BIOS问题还是硬盘?
发表于 2012-11-28 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、此机 最初是进系统运行慢或死机 有时开机到LOGO卡死 灰屏等现象(拔掉硬盘也一样)
2、一起加焊板载CPU 和单桥之后 (由于板超小 比烟盒稍大点 就一起加焊了)
3、开机也正常了 就是进不了系统 而是直接进了BIOS SETUP界面,其中一项显示不出硬盘参数如下
      Main:    Hard Disk DRIVE:     None     (发现不能识别硬盘)
4、 进PE 能找到硬盘 狗系统也没问题 狗完重启就是不能进系统 (直接到3、)
5、这种小硬盘不好找带用的
      所以咨询各位有没碰到这种现象
      本本外观
发表于 2012-11-28 17:44:24 | 只看该作者 �
  刷个BIOS试试呗。 有一次没有MAC地址刷完就好!
找过 这种日货难找  详情 回复 发表于 2012-11-28 17:47
发表于 2012-11-28 17:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 19:32:45 | 只看该作者 �
检测硬盘好坏没有?
发表于 2012-11-28 19:53:54 | 只看该作者 �
你把硬盘全格清零试试,上次我也碰过装不进系统的,后面全清零   用hdd有一个命令可以实现
发表于 2012-11-28 21:17:12 | 只看该作者 �
重启不认硬盘,个人感觉还在主板,硬盘本身没有多大问题,可以进PE用32的MHDD扫描一下硬盘,这种BIOS的可能性不是没有,但是个人建议拆掉单桥重置
发表于 2012-11-28 21:26:30 | 只看该作者 �
感觉你为什么要把两个都干了呢,这样你怎么会知道什地方出的问题呢?一个一个来不是好的吗?感觉思路不是很清晰
板太小 加之二者拥抱在一块 也给客户报了风险的 就一锅炖了 加焊之前可以确定是U脱焊  详情 回复 发表于 2012-12-1 13:10
发表于 2012-11-28 21:29:17 | 只看该作者 �
如果是我修,就先把单桥重新植锡再回焊试试!
发表于 2012-11-28 21:49:06 | 只看该作者 �
桥挂了吧  换个试试
发表于 2012-11-30 23:31:16 | 只看该作者 �
加油,师傅
发表于 2012-12-1 13:10:00 | 只看该作者 �
嚣张小试 发表于 2012-11-28 21:26
感觉你为什么要把两个都干了呢,这样你怎么会知道什地方出的问题呢?一个一个来不是好的吗?感觉思路不是很 ...
