查看: 3731|回复: 18
请各位大侠来看看这是什么芯片?
发表于 2012-10-18 08:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一长城 V247,黑屏,指示灯为红灯,拆开测电源板上24V.12V正常(电源板不是原装的),测高压板上OZ960SN第5脚VDDA没电压,跑线路是这个芯片上发出的,不知道这个芯片是什么型号的,请各位来看看,最好哪位有图纸能提供个
发表于 2012-10-18 08:52:21 | 只看该作者 �
这个 是 IC
发表于 2012-10-18 08:53:39 | 只看该作者 �
关键是什么IC 啊
发表于 2012-10-18 09:02:49 | 只看该作者 �
没有见过这种板子的   上面这么多的高压线圈哦
发表于 2012-10-18 10:00:22 | 只看该作者 �
百度查不到的,是长城24寸显示器的
发表于 2012-10-18 10:00:47 | 只看该作者 �
等待高手出现.........
发表于 2012-10-18 10:19:18 | 只看该作者 �
就没人见过
发表于 2012-10-18 11:15:13 | 只看该作者 �
上次有个帖子里面说过这个IC,是个 复合三极管 的IC  主要是用在升 降压电路里面。液晶屏背面的电路板上面有很多这样的IC。
发表于 2012-10-19 08:46:59 | 只看该作者 �
哦.感谢楼上的,
发表于 2012-10-19 09:51:41 | 只看该作者 �
百度找不到PDF吗?
发表于 2012-10-20 19:26:24 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2012-10-19 09:51
百度找不到PDF吗?
找不到....
发表于 2012-10-20 20:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉卖铜!!!!!!
发表于 2012-10-20 21:37:57 | 只看该作者 �
是的  你去查查看
发表于 2012-10-20 22:17:41 | 只看该作者 �
这是8个灯?
发表于 2012-10-23 12:23:08 | 只看该作者 �
我看着满 发表于 2012-10-20 22:17
这是8个灯?
没拆开屏,还不知道,直接短接后屏能亮,不过满屏的亮线,不知道是不是MCU的问题
发表于 2012-10-23 15:42:26 | 只看该作者 �
那就不是高压板的问题
发表于 2012-10-23 15:48:57 | 只看该作者 �
查查驱动板工作条件
发表于 2012-10-23 15:49:24 | 只看该作者 �
   新手路过
发表于 2012-10-23 18:04:21 | 只看该作者 �
清风扫落叶 发表于 2012-10-23 15:48
查查驱动板工作条件
这个是驱动板带电视功能的, 有点麻烦
