查看: 16936|回复: 77
[内存维修]
大家看看内存金手指有脱落还能修吗?
发表于 2012-9-4 18:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大半年前卖给企业客户的电脑,技嘉G41板+金士顿3代2G,因为内存松开不了机,用户自己插,结果因为方向反了……导致主板两个槽烧坏,内存烧成如图所示。
客户那边,因为是人为损坏,直接换板换内存了事。
接下来技嘉板尝试返修,还不错,给免费修了(没枉我一年用那么多片,大品牌售后还不错,值得表扬。当然也因为走渠道,虽说稍贵一点也是值得的)
这内存就不可能给保了,大家看看还能修不?(手机拍,应该能看清)
同意楼主: 0.0
吧原来的刮掉在去坏的什么卡上面刮片下来用502粘上去在飞线到内存上面就好了太简单了  发表于 2012-9-5 12:34
同意楼主: 0
曾经试过用铅笔,在上面补结果能用。。  发表于 2012-9-5 09:50
很容易修的  发表于 2012-9-4 19:52
发表于 2012-9-4 19:02:03 | 只看该作者 �
我觉得修内存金手指 很麻烦。 为什么有的人觉得好修呢?
要用胶水粘,5-02,还要补线,有的脚容易补,有的脚根本就很难补的。
发表于 2012-9-4 19:02:08 | 只看该作者 �
不太懂啊,同求
发表于 2012-9-4 19:22:26 | 只看该作者 �
不能修的哦
发表于 2012-9-4 19:50:43 | 只看该作者 �
烧的一般是电源或地线。而电源和地线又不止一根。如果上去能照常工作,就不需要补了
发表于 2012-9-4 19:53:24 | 只看该作者 �
这个真没有补过。我的还有一条在垃圾堆呢。
发表于 2012-9-4 19:53:50 | 只看该作者 �
去废内存上刮两个金手指下来,502黏上,飞线。做不做得到看你造化了
发表于 2012-9-4 19:55:23 | 只看该作者 �
这个不难补,只是d3 2g价钱不高,懒得补了
发表于 2012-9-4 19:56:54 | 只看该作者 �
这是个技术性的问题
发表于 2012-9-4 19:57:14 | 只看该作者 �
没问题的 很容易就接好了
发表于 2012-9-4 20:05:13 | 只看该作者 �
可以,但是不耐用
发表于 2012-9-4 20:07:36 | 只看该作者 �
看你的技术了呵呵
发表于 2012-9-4 20:21:23 | 只看该作者 �
你打算怎么补
发表于 2012-9-4 20:30:55 | 只看该作者 �
怎么都没人详细讲解下知识点啊
发表于 2012-9-4 20:44:51 | 只看该作者 �
么都没人详细讲解下知识点啊
发表于 2012-9-4 20:58:49 | 只看该作者 �
觉得还是楼上的说得靠谱些,旧的那取下来粘上,不知道好操作不
发表于 2012-9-4 21:17:42 | 只看该作者 �
修是可以修,自己可以试试,拿到维修点带修就没必要了
发表于 2012-9-4 21:24:29 | 只看该作者 �
要看技术了!!
一个 502 一个补线...
发表于 2012-9-4 21:42:54 | 只看该作者 �
试过无数次了,维修方法无非就是找个旧内存的金手指,打磨掉表面的黄铜,用502胶帖上去,再用铬铁连上去了,你修好后自己用可以,要卖就算了,插拔个几次就掉了。不过你还是直接不修试试,有时候不修都可以用。
发表于 2012-9-4 21:49:40 | 只看该作者 �
有见过直接飞线到主板上的吗?
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
迷糊 直接飞线到主板,外一松动,你拔出来时候怎么办?迷糊  发表于 2012-9-4 22:18
