查看: 23491|回复: 75
EM125示波器初测的几个波形
发表于 2012-4-17 06:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EM125 25M单通道便携示波器,刚到手,很多操作没有弄清楚。该示波器主要是显示波形,但也有万用表测量电压电阻电容的功能。在不做任何调整的情况下拍了几个波形给大家看一下。昨天晚上仔细看了一下说明书,原来可以有27种时基可以调,还可以调幅度,还有背光,这次拍照这些都没有用。以后操作熟练了再拍。
大概结论:测量范围内波形没什么问题,显示的频率只能看个大概,有的连大概都达不到---显示的频率不准,不过示波器毕竟不是频率计,再说有个大概也就行了,主要还是看波形的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:37
多设计一条地线夹子就完美了。探针上的地线夹着不方便量。  发表于 2012-4-21 22:07
非常适合上门维修的,  发表于 2012-4-17 08:47
发表于 2012-4-17 07:14:40 | 只看该作者 �
测量了几个电容,这些电解电容是新的国产的,买来有几年了。
,标称值(微法)             测量值(微法)
330                                    347.9             (ATX电源大个电容)
1000                                  1031                (以下主板电容)
1000                                  1036
1500                                  1511
4700                                  4313
测量时先显示OL,要等5秒左右才能显示,电容越大等待时间越长。测量结果看来还算有效。
DC电压测量:
主板上的电池电压,用UT33C测得3.29V
用本示波器/万用表测得3.312V
l两者相差0.022V,应该说在正常误差范围内。
发表于 2012-4-17 07:25:01 | 只看该作者 �
占位,准备放置新的数据,以便数据集中,便于阅读。这个位置是一定要占的。
笔记本主板上BIOS片选信号,照片不是很清楚,本来不想上了,有人问到,凑合看一下吧!
发表于 2012-4-17 07:26:27 | 只看该作者 �
楼主好神器
发表于 2012-4-17 07:27:46 | 只看该作者 �
等再上测试结果,如果修主板常用的都能用,得考虑买一个啦!这个比较便宜吧!
发表于 2012-4-17 08:06:05 | 只看该作者 �
这个多少大元买的
网上大约420元的样子。  发表于 2012-4-17 08:08
发表于 2012-4-17 08:07:39 | 只看该作者 �
好像实际使用不怎么样哦,毕竟才25M呀,修主板只能测两个点呀
这个说法准确度不很高。100M示波器也测量不了那些高频率信号。这个示波器25M内的晶振可测,主板时钟的问题可以基本解决,32768实时钟晶振也可以测量,开机电路应该可以解决,供电波形可以测量,说明供电部分维修不成  详情 回复 发表于 2012-4-17 08:17
发表于 2012-4-17 08:10:10 | 只看该作者 �
这等便携真是好,第一次见啊
发表于 2012-4-17 08:13:18 | 只看该作者 �
楼主 多少钱买的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
张先生 -4 不认真看帖,重复问已经说清楚的内容
发表于 2012-4-17 08:17:18 | 只看该作者 �
你这个说法准度不高,100M示波器也测量不了那些高频率信号。这个示波器25M内的晶振可测,主板时钟的问题可以基本解决,32768实时钟晶振也可以测量,开机电路应该可以解决,供电波形可以测量,说明供电部分维修中测量不成问题,这样至少70%的故障应该可以满足测量要求。这个价格,既当示波器又当万用表,已经性价比可以了。400多元能买几斤猪肉??
价格不错,万用表的价格买了个示波器,还带万用表。  发表于 2012-4-17 15:57
发表于 2012-4-17 08:21:39 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2012-4-17 08:17
你这个说法准度不高,100M示波器也测量不了那些高频率信号。这个示波器25M内的晶振可测,主板时钟的问题 ...
哇,张老好早哦,早上好,张老,这个400米呀,不过倒也是,100M的也只是多了几个点,一个主板要是全部信号测下来,得多大的示波器呀
最大的好处是体积比UT60H还小,锂电池既说充一次电可以用9小时。像胜利的几百KHz,1~2MHz的便携示波器都超过这个价位。  详情 回复 发表于 2012-4-17 08:29
发表于 2012-4-17 08:29:06 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2012-4-17 08:21
哇,张老好早哦,早上好,张老,这个400米呀,不过倒也是,100M的也只是多了几个点,一个主板要是全部信号 ...
张老师,这个示波器,有触发功能吗?  详情 回复 发表于 2012-4-17 08:33
发表于 2012-4-17 08:33:29 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2012-4-17 08:29
最大的好处是体积比UT60H还小,锂电池既说充一次电可以用9小时。像胜利的几百KHz,1~2MHz的便携示波器都超 ...
张老师,这个示波器,有触发功能吗?
有触发功能,共有二种触发方式--前沿触发,后沿触发, 另外有非触发方式一种。  发表于 2012-4-17 08:42
发表于 2012-4-17 08:35:42 | 只看该作者 �
个头小,携带方便,便宜。关注张老对此神器的详解!
由于本人所处条件问题,暂时不会有详解,请大家谅解。  详情 回复 发表于 2012-4-17 08:47
发表于 2012-4-17 08:41:47 | 只看该作者 �
第一次见这种示波器。开眼了。
发表于 2012-4-17 08:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 08:51:27 | 只看该作者 �
神器,多少钱?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
张先生 -4 不认真看帖,提重复且已有答案的问题。
发表于 2012-4-17 08:57:43 | 只看该作者 �
楼主:我看第一个图中时钟频率怎么是5.000MHZ,是不是我看错了,给解释一下。
补充内容 (2012-4-18 22:14):
CPU的复位信号能不能测出来,期待着。
没看错。是频率计数不准,主帖中已经说过的问题了。  发表于 2012-4-17 09:06
发表于 2012-4-17 09:05:35 | 只看该作者 �
,标称值(微法)             测量值(微法) ...
版主这个武器多少米?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2012-4-17 09:12:58 | 只看该作者 �
看淘宝上这个销量很不错,张先生也玩这种低级货吗?以你的资历,你的经验,最起码也要个5000以上的吧!
干维修主要是人要高级,工具就没必要太高级了。  发表于 2012-5-4 22:06
工具再好,也要人使的,小米加步照样能干过美式装备。关键看你怎么用。  发表于 2012-4-17 16:01
同意张先生  发表于 2012-4-17 10:52
高级没什么用,解决问题就是好设备,我还看了一款"USB接口数字存储示波器",不知道有人用过个种仪器吗。谈谈经验。  发表于 2012-4-17 10:34
高级有什么用,当摆设?本人从来不想要高级的,只要能用够用就行。  发表于 2012-4-17 09:15
