查看: 7646|回复: 28
[主板维修]
日立一体机865G主板上CPU不通电问题求助!
发表于 2012-4-11 18:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台日立老式478针P4一体机,用的是865GV的主板,故障为装上CPU不能上电,取掉CPU就能上电,而且是自动上电;或者不插12V小4口也是自动上电。上着CPU的时候测到下管对地短路,只有20多值,不上CPU测得下管对地阻值为100多。
怀疑可能是CPU座下的这两个大电容短路,可是找不到一样的型号的,请问可以用什么电容代换掉呢?
补充内容 (2012-5-3 12:34):
故障已解决,是电源管理芯片坏了,谢谢各位的热心!
发表于 2012-4-11 18:18:30 | 只看该作者 �
  可以把, 你先试试,
发表于 2012-4-11 18:50:41 | 只看该作者 �
楼上的,我能这样理解吗:答非所问,你这是在灌水?
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
你这也是在灌水···  发表于 2012-5-3 14:05
把靠近CPU的6.3V的电容全换了看看。  发表于 2012-4-12 11:54
发表于 2012-4-11 18:51:01 | 只看该作者 �
拔了12V可以上电  CPU供电短路了吧?
测了12V小4口,没短路。而且是不上CPU插着12V小4口也能上电  详情 回复 发表于 2012-4-11 19:13
发表于 2012-4-11 18:55:38 | 只看该作者 �
把CPU供电 IC拆了上U试下,应该是CPU供电短路了
拆了,上U的情况下下管也是短路的  发表于 2012-4-11 19:14
发表于 2012-4-11 19:04:46 | 只看该作者 �
拆IC上U测阻值,还是短。不用上电!  详情 回复 发表于 2012-4-11 19:14
发表于 2012-4-11 19:07:10 | 只看该作者 �
下管G极没问题吗
下管全部拆除了,上U的时候还是对地短路,不上就正常  详情 回复 发表于 2012-4-11 19:16
发表于 2012-4-11 19:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 19:14:00 | 只看该作者 �
你量下CPU那些供电管会不会短路。要不就直接把CPU供电拆了试下
钽电容,220UF,笔记本上好多!  详情 回复 发表于 2012-4-11 21:10
量过了,没短。现在我只想知道用什么电容可以代换!  发表于 2012-4-11 19:21
发表于 2012-4-11 19:14:57 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2012-4-11 19:04
拆IC上U???你也不怕烧
拆IC上U测阻值,还是短。不用上电!
发表于 2012-4-11 19:16:00 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2012-4-11 19:07
下管G极没问题吗
发表于 2012-4-11 20:55:12 | 只看该作者 �
上U测下管对地有20,不一定是短路?换U试下如何
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-4-11 20:56:00 | 只看该作者 �
这是电解大电容。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-4-11 20:59:59 | 只看该作者 �
但我想不会是电容坏。并且你测的阻值应该是正常的
发表于 2012-4-11 21:03:52 | 只看该作者 �
这种故障未必是楼主认为的电容损坏,着重查CPU供电IC及外部工作条件。
发表于 2012-4-11 21:08:07 | 只看该作者 �
我碰到过一台一体机和你以样的板,老是死机从起,查不出毛病,后来把所有的大电容都拆下量过都好的重新焊上去装机好了,郁闷啊。。。。。。
发表于 2012-4-11 21:10:48 | 只看该作者 �
钽电容,220UF,笔记本上好多!
发表于 2012-4-11 21:16:44 | 只看该作者 �
楼主人才,把两个电容吹下来再测阻值撒,
发表于 2012-4-11 21:27:07 | 只看该作者 �
在上U的情况下,阻抗肯定会被拉低的,到底到多少,视U而定!
发表于 2012-4-11 21:36:45 | 只看该作者 �
大家说来说去就是不说重点,我只想知道用什么可以代换!
