查看: 1932|回复: 0
台式电脑软硬件维修操作规范4
发表于 2012-3-28 18:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6.        更换/检查光驱
1)        更换前的检查
a)        检查光驱内是否有异物:加电后光驱托盘应能正常进出,托盘上应无异物,光驱面板无破损现象;
b)        打开机箱,在不拆下光驱的情况下检查光驱的数据线是否正确连接(对于ATA66以上线,蓝色插头接在主板上,另一端接主硬盘或主光驱,中间的白插头接从硬盘或从光驱);
c)        光驱数据线是否有折损划痕(特别是接口部分的线卡是否因为插拔已坏);数据线和电源线是否完全插入光驱;
d)        按照主机电源电压测量的方法,检查主机电源的5V与12V输出是否在标准范围内(参见“电源电压输出标准表”),是否有过大的波动;
e)        检查机箱光驱挡板是否对光驱弹出有影响,检查机箱面板弹簧是否因过紧而影响光驱弹出。
2)        更换中的检查
a)        检查光驱电源接口是否有破损;
b)        检查光驱跳线是否在正确的位置上;
c)        检查IDE(主板及光驱)接口是否有断针、弯针等现象。
3)        更换后的检查
a)        检查光驱跳线应在正确的主从位置上;
b)        光驱在BIOS中能够正常识别;
c)        光驱托架应能顺畅地弹出与进入,用可引导光盘应能正常从光驱启动;
d)        如果是DVD,则测试光驱是能够读取DVD光盘;
e)        如果是刻录机,有条件的话测试是否能够写入数据。
4)预计测试时间:8分钟(包括测量电源电压)
7.        更换/检查软驱
1)        更换前的检查。
a)        打开机箱,在不拆下软驱的情况下检查软驱的数据线和电源线是否正确连接,数据线是否完全插入软驱和主板相应端口,电源线是否松动或完全插入软驱电源口;
b)        检查软驱数据线是否有破损、划痕。
2)        更换中检查。
a)        检查软驱电源口是否有破损或电源接口变形;
b)        检查软驱上各插针(电源接口和数据线接口)是否正常,不能有缺针或插针弯曲现象;
c)        拆下软驱,检查软驱的故障是否消失,如果是,需重新安装软驱进行测试,并注意安装位置和螺钉的固定力度。必要时,要考虑机箱前面板对软驱的影响
d)        检查软驱磁头是否脱落。若是,按保修政策处理。
3)        更换后检查。
a)        软驱应安装到正确位置,螺钉固定齐全(在拧螺丝时注意不要使过大劲,且每个螺丝用力尽量相同);
b)        软驱的数据线和电源线应连接正确,数据线应完全插入软驱和主板相应端口,电源线应完全插入软驱电源口。
c)        插入、弹出软盘应顺畅,用可引导的软盘,可正常启动;对一张空白软盘可进行格式化或向其中拷贝文件。必要时可将在此机器上操作过的软盘到其它机器上检查,应能正常读取其中的数据。
4)预计测试时间:10分钟
8.        更换/检查显示卡
1)        更换前的检查
a)        使用静电释放法消除静电后,测试故障是否消失;
b)        检查显示卡是否已完全插入扩展槽内,应无翘起、变形现象;
c)        检查PCI/AGP插槽是否有损伤(烧坏),如果有,按保修政策处理,或按“更换/检查主板”的规范操作;
d)        检查显示卡接口外观是否正常,有无变形或松动,显卡接口中是否有异物,如留有断针等;显示器电缆插头中的针脚是否有变形、短路等。
2)        更换中的检查
a)        检查显示卡表面芯片或器件是否有损伤或烧痕;金手指是否有烧痕、氧化。
3)        更换后的检查
a)        显示卡应完全插入扩展槽内,无翘起、变形现象;
b)        启动机器,应能正常显示,无花屏、死机现象,建议用测试软件(如3D Mark)测试。
c)        启动到操作系统,安装正确的显示驱动程序后,能正常修改显示属性。
4)预计测试时间:15分钟(包括3D MARK测试10分钟)
9.        更换/检查网卡/Modem
1)        更换前的检查。
a)        打开机箱前,检查网卡/Modem的RJ-45/RJ-11 接口内接触针是否有变形或短路;
b)        检查相应连线是否正确连接;
c)        使用静电释放法消除静电后,测试故障是否消失;
d)        打开机箱,在不作任何操作前检查网卡/Modem是否正确并完全插入相应的插槽中应无翘起、变形现象;
e)        检查相应的PCI插槽是否有损伤(烧坏),如果有,按保修政策处理,或按“更换/检查主板”的规范操作。
2)        更换中检查。
a)        检查网卡/Modem表面芯片或器件是否有损伤或烧痕;金手指是否有烧痕、氧化;
3)        更换后检查。
a)        网卡/Modem应完全插入到相应的插槽中;
b)        相应连线应正确连接;
c)        启动到操作系统中,安装相应的驱动程序后,其功能能正常使用。
4)预计测试时间:MODEM卡为15分钟(包括上网测试10分钟);网卡为5分钟
10.        更换/检查键盘
1)        更换前的检查
b)        如果只是键盘的特殊功能无法使用,检查键盘驱动是否正确安装;
c)        检查键盘有无进水痕迹,外观有无变形,连线是否完好;
d)        检查键盘接口(键盘、主板)是否有变形、断针;
e)        对于无线键盘,按使用手册重新进行初始化,并检查电池的电压是否过低及电池是否接反;
2)        更换后检查
a)        按随机驱动说明的安装相应键盘驱动后,其功能应正常使用;
b)        对于无线键盘,按使用手册重新进行初始化。
3)预计测试时间:2分钟
