查看: 9051|回复: 35
Thinakpad X201i 开机时亮时不亮维修
发表于 2011-12-10 21:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台X201i机器,客户拿来开机开了四次亮了一次而没亮的时候机器伴随着掉电。经询问,顾客说机器报过风扇错,后来就时开机时不开机了。经拿LENOVO售后说板子坏了要换板,换板得2000多。看了情况觉得是散热问题,但我还是说主板有问题,需拆机检测。客户同意。很快拆完机器,结果发现散热器很干净,用表笔意思了几下后,我告诉客户说是北桥有问题。要做BGA,报价两百六,晕客户竟然谦价高。坎价到200开工。用BGA意思了一下接电源表,竟然电流跑变到1。12A掉电,感觉和不开机时一样。这风扇也清了,硅胶也换了。既然之前有时能亮机,硬件不一定有问题。X200系列的BIOS爱坏,想毕这台也差不多吧,于是网上找了BIOS程序。很不顺,前两个BIOS程序刷上后都是不亮机,但也不会掉电。看样子程序不对,等换了第三个BIOS。电流跑的很有层次,顺利亮机了。说了这么多,只是要说这种开机掉电,是BIOS引起。
同意楼主: 5.0
这次学习到了“意思一下”  发表于 2011-12-15 22:42
价格太离谱,而且还是不稳定的情况,小心修不好客户赖上你  发表于 2011-12-12 09:13
同意楼主: 5
呵呵,楼主“意思” 的功夫不错!  发表于 2011-12-11 14:41
发表于 2011-12-11 09:50:19 | 只看该作者 �
唉,前头阵子遇到相同的问题,报价450,结果搞了两天,没修好,唉
发表于 2011-12-10 21:39:27 | 只看该作者 �
新款x系列的机器bios特别爱坏 上次遇到一台x200的 每次来都是bios问题 刷了就好过段时间就坏 换个bios芯片还是一样 无语...........
发表于 2011-12-10 21:50:22 | 只看该作者 �
200块,X201I,I3的新平台,200块,晕倒啊!!!!
就是200也做,太便宜了  发表于 2011-12-21 10:06
发表于 2011-12-10 21:52:17 | 只看该作者 �
楼主会赚钱啊
发表于 2011-12-10 22:37:28 | 只看该作者 �
IBM也那么便宜呀?|
发表于 2011-12-10 22:52:18 | 只看该作者 �
不错,一前修过,不亮机。刷完BIOS好了。这个机器通病爱坏BIOS
发表于 2011-12-11 01:25:20 | 只看该作者 �
记得这款机器不用拆机刷BIOS的 论坛有刷机方法
发表于 2011-12-11 07:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还没修的那么高档呢,你们修的机器真便宜呢
发表于 2011-12-11 07:48:39 | 只看该作者 �
有时机器报警,电流上到0.6左右了。刷BIOS 也就ok了。BIOS引起的故障挺多的
发表于 2011-12-11 10:06:50 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS芯片不是普通的八脚芯片吧。
发表于 2011-12-11 10:19:25 | 只看该作者 �
大哥报价太低了弄得我们不好混啊
发表于 2011-12-11 12:12:06 | 只看该作者 �
客户都说 换班  2K   你就照着三四百  包
发表于 2011-12-11 12:18:39 | 只看该作者 �
价格太低了吧  才200?
发表于 2011-12-11 13:47:06 | 只看该作者 �
X200 X201 X200S 新款X系列的都爱坏BIOS。昨天修两个X200都是BIOS问题刷完就好了
发表于 2011-12-11 14:06:25 | 只看该作者 �
IBM也那么便宜呀?
发表于 2011-12-11 14:26:16 | 只看该作者 �
楼主的X201I是不是I3配置的?能否发上BIOS文件啊?
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=473979 你看下这个。我是从论坛下的,给人家刷好后竟然温控有问题。准备给他重下个BIOS,但是他赶时间,于是就算了。所以建议你再找找。这200块我挣的不  详情 回复 发表于 2011-12-11 20:57
发表于 2011-12-11 20:57:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=473979   你看下这个。我是从论坛下的,给人家刷好后竟然温控有问题。准备给他重下个BIOS,但是他赶时间,于是就算了。所以建议你再找找。这200块我挣的不顺
发表于 2011-12-11 20:59:12 | 只看该作者 �
自从来到石家庄,我胆子小了,心细了,报价很小心
发表于 2011-12-11 21:22:52 | 只看该作者 �
才200啊,你怎么那么晕啊,这机器好像是保一年的
那你可悲剧了,那机器低配还7千多呢  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:13
客户说用一年多了,我还能说啥。至于价格嘛没法多要。我这周边都是做维修的,报高一点点,他都可以移下凳子换地了。  发表于 2011-12-11 21:35
