查看: 6200|回复: 13
EPSON LQ-630K开机无反应,电源指示灯不亮
发表于 2014-7-12 13:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
EPSON LQ-630K开机无反应,电源指示灯不亮,测得有42v和5v,但无3.3 v,这是什么情况啊,
发表于 2014-7-12 13:35:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先查条件啊
发表于 2014-7-13 01:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉各负载线看灯亮不.
发表于 2014-7-13 08:29:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
火星上的来客 发表于 2014-7-13 01:08
拔掉各负载线看灯亮不.
拆掉打印头的2条排线,指示灯还是不亮
发表于 2014-7-14 13:24:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把打印头取下来在开机试试  看看是不是打印头烧了。。。。。
发表于 2014-7-14 19:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计头烧了。。。
发表于 2014-7-14 20:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打印头容易烧坏吗?
发表于 2014-7-15 10:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看起来事楼上说的比较对哦
发表于 2014-7-22 11:32:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
貌似负载有问题电源保护了。
发表于 2014-7-24 08:16:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是楼上说的问题,先查一下吧
发表于 2014-7-25 17:07:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
3.3是主板反馈电压,你的接口板挂了!网上买一块吧,那个最大的芯片挂了!
发表于 2016-5-4 11:17:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
前几天刚修了一个 ,电脑板坏了 淘宝 200
发表于 2016-6-2 10:59:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这遇到一台  。电源指示灯亮  。开一会就不亮了。。。。。这个是电源板还是驱动板。
还是打印头坏了。
发表于 2016-6-4 15:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主问题解决了吗分享一下经验
