一台三星进水的机器,刚拆开时,CPU供电芯片周围有腐蚀的现象,然后还有一个CPU上管直接通了,把它拆了之后,换了一个一样类型,阻值差不多的上去,清洗了一下CPU供电芯片(SC452(,加焊了一下,上电,亮机了!!!!!!!因为客户催得急,直接装机就让它拿走了.可是想不到过了半个小时后,他就回来了,又不行了!!!拆开一量,还是那组MOS管,但是不是换上去的那个,而且CPU供电电感也对地了.查了一下原来给CPU虑波的一个330的电容短路了.把它拆了换一个一样的上去.然后再把那组上管两个都换掉,上电,待机0.03,一触发马上就5A了,一量,那组上管又挂了.
打开PDF它们俩的G是相通的,然后直通SC452如图
