查看: 5405|回复: 9
[主板&显卡]
一联想945GC主板保存BIOS设置后点不亮,档24 25修复一例!
发表于 2011-9-9 13:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来一块945主板,说只要进BIOS设置参数保存后就点不亮,需要重新放电,清掉CMOS才能点亮!我拿到手后经测试确实如此。
此主板图:
上诊断卡,只要进BIOS后哪怕不动参数只要保存一下就点不亮且档24 25,查了一下档24 25一般是中断调用出错~~~
上论坛搜了相关案例进行分析,查后才发现一般说要刷BIOS或BIOS芯片本身坏,不是说CMOS电路及RTC有问题,就是南桥或北桥或内存供电等可能会引起,修复率很低!手上没有编程器,无法刷BIOS,这一条路放弃暂时,死马当活马医,没有办法先加焊一下BIOS芯片再说,上风枪,吹呀吹,无果,还是老样子加焊无效,至于其它问题本人的观点既然清CMOS参数能点亮说明各电路及桥工作基本是正常的,只是设置参数后点不亮且档24 25。
加焊后的BIOS芯片:
此BIOS程序是Phoenix公司的,整理了一下思路,档24 25是唯一的线索了,看了诊断卡的代码的说明书,24 25一个是设置ES寄存器的,一个是装入中断失灵,想了想,中断一般是诸如声卡,网卡之类的周边设备会用到,只要存后就档中断失灵,会不会是哪个周边设备有问题导至这个问题呢?!我便将重点检查放在了声卡和网卡上,先上电,用手摸网卡和声卡,只有声卡有些温度,网卡没有,断电,看了一下网卡引脚还比较干净,不过声卡引脚比较脏也有些氧化,会不会就是声卡有问题有引起的呢?!
网卡声卡局部图:
不管3721先拆了它再说,上风枪,吹下声卡芯片,然后上电,这次直接跑码通过,没有要放电!
吹下声卡后的图:
上电一直跑到代码结束,没有再档在24 25处的图:
然后进行测试,重启进BIOS进行参数设置然后保存,然后还是一路跑到底,说明故障彻底修复!!!
进入BIOS设置及保存的画面:
保存后一样能跑到底:
至此维修过程结束,总结一下这种情况下的保存BIOS参数后不能点亮的情况要根据具体情况具体分析,结合诊断卡的代码来分析,每个人碰到的现象是一样的,不过引起一样现象的故障原因是多种多样的,我的这种情况是档24 25,然后就根据它的大方向来诊断!!!希望给大家能有一个参考!!!
我手上也有一块不跑码的,测供电,时钟,复位都正常的,不知道该怎么下手了  发表于 2011-10-20 22:47
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
硬件专修 + 10 很好的例子
lovefujie + 5 赞一个!思路很清晰
不懂拒绝 + 10 赞一个!
马丁可 + 5
凤城 + 10 修到过网卡损坏引起类似问题的
付吕剑武 + 10 很好的思路,这板怎么看着像科脑的破板子
发表于 2011-9-9 14:02:36 | 只看该作者 �
我手上也有一片 是不跑马 还没有搞定,什么都正常就不跑马 郁闷至极
什么都正常,还有时钟,复位正不正常?压座子,压桥看看是不是哪儿虚焊~~~  详情 回复 发表于 2011-9-9 14:38
发表于 2011-9-9 14:38:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 18:07:55 | 只看该作者 �
不是科脑的板子,是联想的,QDI的~~~
发表于 2011-9-9 22:52:19 | 只看该作者 �
LZ维修技术了的,看了好几编帖子了!原来是新华的!
发表于 2011-9-10 09:27:19 | 只看该作者 �
导至保存CMOS后档 24 25,一般档24 25是系统寄存器和中断调用出错,一般我们主板上的设备都有对应的中断号,在操作系统中也可以从系统的设备管理器中查看到了,计算机启动的过程是由BIOS里的固化程序对计算机中的硬件进行初始化,分配相应的资源,如寄存器大小,地址段,中断号,那么声卡也需要分配一个中断号,因为保存设置后BIOS里的中断映射表要对硬件进行重新映射对应,那么当映射到声卡时就卡住了!此时会有人问那么为何清掉设置后会跑过呢?!我个人是这样来理解的,清掉设置后,BIOS恢复默认值,中断映射也恢复到默认映射状态,系统在初始化硬件时可以用默认的方式去对应,而不再去重新去对应和映射所以能通过跑码!不知这样解说对不对,不对的请大家多指点!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主,说的有道理  发表于 2011-9-12 10:40
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-10 15:16:09 | 只看该作者 �
顶一下。。原来跑24 25是挡中断号
发表于 2011-9-11 22:00:00 | 只看该作者 �
25有的机器是OK码  所以 要看具体的情况来对待  不能一味的套公式
发表于 2011-9-16 23:09:17 | 只看该作者 �
貌似声卡本来就有点温度,笔记本是这样的,台式机不知道
刚通电一会儿,不应该温度有些稍高,感赏我不对劲!!!  详情 回复 发表于 2011-10-18 18:29
发表于 2011-10-18 18:29:58 | 只看该作者 �
