查看: 2563|回复: 9
一通电后公共点短路
头像被屏蔽
发表于 2011-10-22 20:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台华硕本本,加焊显卡后能电试机,电源插头还没插头还没插到里边就听到短路的声音,再看一下就4.75A。立马断电。原本以为是插头短路。用万用表一测公共点对地短路,用电烧法一烧,原来是公共点滤波电容击穿了,再一回想,应该是加焊后电容受热变质。不知道有没有人遇到过这样的情况。。。
发表于 2011-10-22 20:48:56 | 只看该作者 �
没有,不过这样也好,说明你那个电容也快不行了,早点坏了,早点修完,也省事了。。。
发表于 2011-10-22 20:59:27 | 只看该作者 �
我见过这样的,
发表于 2011-10-22 21:41:27 | 只看该作者 �
二楼说的不错
早些发现早些处理就早些省心
就怕客户拿回去不到一天就回来
发表于 2011-10-22 22:50:29 | 只看该作者 �
事情很巧也许是件好事,发现一个隐患
发表于 2011-10-22 23:04:03 | 只看该作者 �
从来没有遇到过,巧合了吧
发表于 2011-10-22 23:32:23 | 只看该作者 �
早发现,是一件好事
发表于 2011-10-23 09:44:42 | 只看该作者 �
最怕这样的情况,本来修差不多了,突然来个噼里啪啦,接着就是烧焦的味道,往往这样一下子人就蒙了,半天回不过神来!
发表于 2011-10-23 10:08:11 | 只看该作者 �
这个很正常,有很多朋友都遇到做桥后短路或者做桥后不能解决故障,很多都是电容或者电阻受热变值导致,不过这样很难查,要是直接短路了还是很好查的
发表于 2011-10-23 10:11:49 | 只看该作者 �
还真是这样,早发现好呀
