查看: 7240|回复: 17
[主板维修]
求助CPU发热问题
发表于 2011-9-13 17:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   有一个机子,CPU温度非常高,换了2个风扇,还是一样,手里没有其他的主板和CPU试,请问一下,有没有人碰过这个问题,望解答
   能进系统,温度是90度左右,用10分钟左右就死机,
补充内容 (2011-9-14 10:30):
已经找出问题了 ,CPU是英特尔的 我找了应该CPU试了一下还是差不多的温度,把他的CPU放在其他的主板,温度是正常的,那就是主板问题,但是他的主板我认真查了一下,没有发现短路  也没有烧过的痕迹,所以不知道这个主板是什么问题
AMD的940 CPU把,U坏了。  发表于 2011-9-13 17:41
发表于 2011-9-13 17:19:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
肯定不是误报,我摸CPU发热管,烫人,就是CPU发热高造成机子用10分钟左右死机,我就是不敢肯定是CPU的问题,还是主板的问题?
发表于 2011-9-13 17:30:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笨!!!百分百主板问题
!!!你自己都说了摸供电管发烫!!!明显CPU供电电路有问题!!!!查CPU电压换主IC
CPU散热架很烫  详情 回复 发表于 2011-9-13 17:32
发表于 2011-9-13 17:32:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
qinxiaodi 发表于 2011-9-13 17:30
笨!!!百分百主板问题
!!!你自己都说了摸供电管发烫!!!明显CPU供电电路有问题!!!!查CPU电压换 ...
CPU散热架很烫
发表于 2011-9-13 17:38:00 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
温度这么高?没有U,你量过U电压了没有,你的是什么U,有的U本身发热量就吓人,你把U上面的干的散热硅胶搞干净,换个好的风扇,量量U的电压,实在不行把U的供电管和滤波电容换个一通排除一下
发表于 2011-9-13 17:42:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到这种情况我们一般都给客户换板子
发表于 2011-9-13 17:44:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  给改个长转啊
发表于 2011-9-13 17:46:43 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
如果是AMD的U,U坏的可能性比较大。
发表于 2011-9-13 17:49:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看见发热的蛋痛,东西都换完了还是烫的要死  不要修了 换板子吧
发表于 2011-9-13 18:49:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很可能是CPU问题。是AMD的吧..换U
发表于 2011-9-13 18:53:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板子吧  !
发表于 2011-9-13 19:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
d电源ic   pwm电路
组要看cpu供电
发表于 2011-9-13 19:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
就看看电压是不是正常的,AMD的CPU是不好搞,温度高是蛮头疼的
发表于 2011-9-13 21:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
CPU PWM芯片不良  空焊 等也会导致发热高的问题   你换芯片试试
发表于 2011-9-13 22:07:57 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
如果AMD什么4000+4400+3600+5000+有CPU那你就换CPU吧.这种CPU最爱坏了.
发表于 2011-9-13 22:08:47 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
如果是PDCPU那你看看CPU的散热情况吧.特别是风扇过不过关
发表于 2011-9-14 00:57:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电芯片有问题的可能比较大。
发表于 2011-9-14 09:13:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
AMD的双核U的话,在U座四角放明片纸垫下,纸要剪成小三角,那象会好!如果还是一样,换U吧!
