查看: 2538|回复: 1
富士通s6311 耳机有声 喇叭无声
发表于 2009-3-7 23:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通s6311 外接耳机有声 机内喇叭无声 ac97用的是ALC262 功放用的是LM4817 双声道BTL 见鬼4817手上没有 不能用代换法试 客户催的很急(大多数客户认为修硬件就像补鞋一样容易)下午送修的 晚上就要拿走 情急之下 用耳机的输出直接飞线到内置喇叭接口上 凑合这用吧 满以为可行 该死的HD AC 97 又要检测什么插孔 耳机才有输出 难不成插个立体声差头? 仔细一研究 发现插入耳机的时候 插孔会有一对触点闭合 oh 把这触点短路 ok 这样机内喇叭就可以发声了 虽然声音小很多 但有总比没有好 在飞线的过程中 我拆掉了LM4817 (因为它和内置喇叭相连)结果耳机也不能出声了 怪哉 它只是双声道的喇叭功放 又不是耳机功放 拆掉它耳机怎会无声 又再次焊上4817 割掉它和喇叭的连线 这才算折腾完
等我折腾完 已经19点多了 客户等不及已经走了 唉!白折腾 我决定有空闲再检修一下 权宜之法毕竟不是很可靠
头像被屏蔽
发表于 2009-3-13 15:00:56 | 只看该作者 �
不错的~~! 感谢您提供
