查看: 4698|回复: 24
[笔记本]
康柏N610C本本不开机维修简单一例
发表于 2011-10-17 13:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一康柏N610C本本,待机电流0.02不开机。不开机好修。莫非就是隔离报复电路问题。量此机的待机3v、5v。这个不怎么好找,是在电源板下面 如图,也不怎么好测。只能在背面找测试点。找到了插上可调电源,量电源板的正面与背面放的3v、5v的公共点,3v、5v均不正常。那只能测它的待机芯片MAX1632 运气正好,量了公共点21.22脚都没有电压。网上找了下没有此机的图纸。先把待机芯片换了还是涛声依旧,不会是公共点的电压没有出来吧?跑线公共点经过了一个10欧姆的电阻 。电阻的一端有19v,一端电压很低,打开欧姆档测量果真电阻变大了,兴奋的换了个电阻上去,插上电流按开关还是没有反应,电阻烧黑了。又短路了,悲剧……由于 没有图纸准备想买个电源板算了反正也不贵。到了下午没有什么事做,老板拿起板子左测测又测测,电源板上还有个1715叫我找个这个芯片换换看,他在 一边跑线,我找了很久没有找到,他说可能是北桥坏了,北桥的电容都短路了。跟客户说,客户同意换北桥。第二天北桥到了,兴奋的换了个北桥上去,此时待机电流变大了0.14还是不能开机,悲剧……逛了下说C6电容短路,摘掉还是涛声依旧。还有3个保险都没有问题。还是查一下待机的条件吧,哎,电源板左测测右测测,发现了3v、5v的一个MOS管短路 换了,待机电压正常0.02,按下开机键可以待机,装上cpu内存一路点亮。这个机子坏了一个100欧姆的电阻,一个北桥,一个MOS管,还有一个开关。
补充内容 (2011-10-18 10:13):
电阻是10欧姆的,一楼的教训的是。当时没有注意看,但换上去的电阻是10欧姆的。这是今天早上来证实的。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 还是会去学习下笔记本的维修吧。不要乱来
发表于 2011-10-17 20:49:20 | 只看该作者 �
大哥,100是10欧的,而且 ...........跳过,再接再厉.
发表于 2011-10-17 21:26:08 | 只看该作者 �
大哥,您这个维修帖真牛逼,太深奥啊,待机不正常的先搞了个北桥,莫测高深啊
是公共点没有电压,好好看看  详情 回复 发表于 2011-10-17 21:29
发表于 2011-10-17 21:29:58 | 只看该作者 �
不是的饼哥,当时是当场维修的,我没有记清楚。确实是10欧姆的电阻本体标示101的。我记错了,现在先把台式机修精了再去学笔记本,笔记本是老板带我修的。  详情 回复 发表于 2011-10-18 09:59
作为学员居然连100是10欧都不记得啊我无言以对。。  发表于 2011-10-18 09:23
发表于 2011-10-17 21:35:04 | 只看该作者 �
伤心孩不哭 发表于 2011-10-17 21:29
是公共点没有电压,好好看看
哦,公共点没电压,先不修公共点,先干个北桥也够高深莫测了
发表于 2011-10-18 02:00:34 | 只看该作者 �
为什么没有先看3v 5v短路没有。而是着急换北桥呢?
3v \5v 没有短路,公共点没有电压。估计是由北桥提供的。。。我也不会修笔记本,理论不好……换完北桥公共点有电压了。  详情 回复 发表于 2011-10-18 13:25
发表于 2011-10-18 09:59:15 | 只看该作者 �
是公共点没有电压,好好看看
不是的饼哥,当时是当场维修的,我没有记清楚。确实是10欧姆的电阻。我记错了,现在先把台式机修精了再去学笔记本,笔记本是老板带我修的。
发表于 2011-10-18 13:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 19:30:30 | 只看该作者 �
莫非就是隔离报复电路问题。有点听不懂。
发表于 2011-10-18 21:28:25 | 只看该作者 �
供电时钟复位,先查待机,没待机查保护隔离……小弟一直没有没脸到论坛里发一些简单问题的修复的贴子到论坛里,向Lz看齐,还是先把基础学好再修机,一起努力……
发表于 2011-10-20 09:51:08 | 只看该作者 �
这个是有通病的呢,这种带小板正反面的真别扭
发表于 2011-10-20 11:43:19 | 只看该作者 �
换了挺多东西的,收了客户多少钱啊。。真想知道
200给同行,呵呵  详情 回复 发表于 2011-10-20 16:58
发表于 2011-10-20 16:58:55 | 只看该作者 �
200给同行,呵呵
发表于 2011-10-20 17:14:00 | 只看该作者 �
待机0。41明显的不正常有短路,居然还说待机大啦但还是不开机,
一我说的是0。14  详情 回复 发表于 2011-10-20 21:20
发表于 2011-10-20 17:31:55 | 只看该作者 �
听着有点乱
发表于 2011-10-20 21:10:28 | 只看该作者 �
这本子有点老吧,修过一个,小电源板电容不良的。
如果我猜的没有错的话应该是C6这颗电容  详情 回复 发表于 2011-10-20 21:19
发表于 2011-10-20 21:19:11 | 只看该作者 �
如果我猜的没有错的话应该是C6这颗电容
发表于 2011-10-20 21:20:26 | 只看该作者 �
一我说的是0。14
二待机大肯定不可以开机。  详情 回复 发表于 2011-10-20 21:22
发表于 2011-10-20 21:22:04 | 只看该作者 �
伤心孩不哭 发表于 2011-10-20 21:20
一我说的是0。14
二待机大肯定不可以开机。
发表于 2011-10-20 21:24:39 | 只看该作者 �
待机都不正常,就去修北桥,怎么判断北桥也坏了呢?思路混乱!
好好看看,我不解释。是公共点没有电压,换北桥公共点有电压了  详情 回复 发表于 2011-10-20 21:27
