查看: 5969|回复: 27
(已解决)三星T220超级奇怪的问题??
发表于 2011-4-9 19:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样,,客户说显示器是做来做监控的,显示器不能用1024X768分辨率会黑屏,其他分辨率都正常,唯独不能用此分辨率。客户还说按钮不能按啊。。
我就接过来了,按钮不能按,会不会想按钮换了,恢复一下出厂值就可以呢,我开始动手了,首先把按钮换了,按钮能用了,
我就恢复出厂值,结果还是一样。。会不会是MCU程序问题呢。。。我在这论坛上下载了好几个,,刷上去后,结果还是跟原来的故障一样。。是什么问题呢???其他分辨率就显示很正常。。。。超级奇怪。。。。
刷了24CS08就可以了。。。
发表于 2011-4-9 19:47:51 | 只看该作者 �
我刷过程序如下地址:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=378456
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=294687
这个http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1773636下载四楼的,连机都开不了
奇怪。。。。。。。。
发表于 2011-4-9 19:59:18 | 只看该作者 �
难道是电脑的屏幕刷新率过高?纯属猜测哈。。。。。。。。
发表于 2011-4-9 20:22:45 | 只看该作者 �
肯定不是了,,我换过好多台主机了,,用笔记本外接这个显示器也一样。。哈哈。
发表于 2011-4-9 23:43:20 | 只看该作者 �
有人遇见过吗????
发表于 2011-4-10 00:41:44 | 只看该作者 �
分辨率过高是指的显示器不支持,如果显示器分辨率过高的问题,你笔记本外接不还是一样嘛
发表于 2011-4-10 08:13:38 | 只看该作者 �
刷下24c08试下
发表于 2011-4-10 09:42:37 | 只看该作者 �
这里可能是和VGA连接的储存芯片数据坏了,在坏板折一下焊上去试一试.
发表于 2011-4-10 10:24:07 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
修好了吗?
发表于 2011-4-10 11:39:30 | 只看该作者 �
我说了,,,只有1024*768这个才黑屏啊。。。其他分辨率都正常。。客户在他们那里试也是这样啊。到我这里也是这样啊。你觉得1024*768这个分辨很高吗?
刷新率没有高。。都是默认的60MHZ
发表于 2011-4-10 16:01:11 | 只看该作者 �
最后怎么解决的??解决好了吗
发表于 2011-4-10 16:02:11 | 只看该作者 �
zhang1026 发表于 2011-4-10 16:01
最后怎么解决的??解决好了吗
就是没有解决好咯。。。。。所以在这里求助喔。。。。
发表于 2011-4-10 16:05:00 | 只看该作者 �
我是碰到的是不能调到最佳分辨率的 最后还是把驱动板换了一块
发表于 2011-4-10 16:43:39 | 只看该作者 �
用个有外置显卡的主机试试。
发表于 2011-4-10 19:29:43 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2011-4-10 16:43
用个有外置显卡的主机试试。
现在问题不是主机啊。。各位啊。。。。问题是显示器的问题啊。。。
发表于 2011-4-10 20:54:34 | 只看该作者 �
的确少见 你可以咨询下 三星客服吧  相信他们有办法吧
发表于 2011-4-14 22:48:09 | 只看该作者 �
不知道去那里找24C08这个程序啊。。
发表于 2011-4-14 23:20:29 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
这里有,你试下
SAMSUNG T220 24C08.rar
522 Bytes, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-14 23:48:53 | 只看该作者 �
刷新率 调到   75试试呗,,,能不能调到 ?
发表于 2011-4-15 14:21:40 | 只看该作者 �
FCM525200 发表于 2011-4-14 23:20
回复 黄华炎 的帖子
这里有,你试下
板上的S24CS08AVH7     我的编程器里面里面找不到这个东西啊。。。。。晕。。
