查看: 3309|回复: 9
方正LW972图象上下抖动
发表于 2008-5-21 14:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接修两台方正LW972液晶,故障现象都是一样的:图象上下快速地抖动,估计是这款机器的通病。
以前遇到过一款联想的机器,也是这种现象,查出是屏线接触不良导致的。但这两台显示器检查后,没有查出故障所在,请各位高手指点一下。
头像被屏蔽
发表于 2008-5-21 18:33:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是不是高压板和灯管有漏电的地方。外接电源和高压板试一下。也有可能是驱动板
发表于 2008-5-21 19:03:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉应该是信号驱动板的问题,电源本身就是外接的,我换我自己新的电源在用的。
我换了一个屏线,原来是软排线的,我换的是插针式的,结果满屏彩色竖线条,不知是不是屏线不符。
会员7082 该用户已被删除
4#
发表于 2008-5-21 20:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
LZ有没有看图像抖动的时候菜单有没变化。还有无信号输入的时候菜单有什么变化。如果菜单无抖动说明应该是信号输入的问题。可以先换VGA信号线看看。检查VGA输入的电路部分。或更换通用板看看有没有这种现象。
发表于 2008-5-21 22:37:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
菜单一道抖动.
VGA线换过的,故障一样.
发表于 2008-5-22 00:39:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个故障基本上跟VGA线无关,屏线,屏,驱动板三者都 有可能 ,屏坏的比例不高,你那个机型的SCALER芯片是什么型号的?
发表于 2008-5-22 09:30:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用通用板先把屏肯定一下是好的还是坏的
一个一个排除
发表于 2008-6-29 20:24:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我今天接个显示器也是上下抖,菜单也跟着抖,我没碰到过这个故障
发表于 2008-6-29 20:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
等待高手解决这个问题
发表于 2008-6-29 20:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板的可能性有点大
