查看: 3458|回复: 18
HP 6520公共点短路
发表于 2011-4-25 22:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台6520,插适配器大电流。拆机一看烧焦了几个MOS管,和几个电容。光说无用,上图看看吧。
把这几个全部拆了还在短路。
这边相连的芯片也拆了还短,上图:
还真是烦啊,与公共点相连的都拆了测量还是短路。
大家说说还可能是哪里的问题。
发表于 2011-4-25 22:59:59 | 只看该作者 �
截点断开后,若不行,只好考虑板线了,切掉焊点中,飞线吧
发表于 2011-4-25 23:01:46 | 只看该作者 �
我今天碰到一台机器也是大电流。MOS管全拆了。通电发现MOS管下面PCB部位冒火。完了。PCB坏了。
发表于 2011-4-25 23:08:20 | 只看该作者 �
  我的也是PCB板都烧焦了,只要与公共点相连的就挨个拆,完了还是短路。
发表于 2011-4-26 00:02:43 | 只看该作者 �
加电烧一下看看
发表于 2011-4-26 00:52:48 | 只看该作者 �
直接换主控芯片
发表于 2011-4-26 00:54:59 | 只看该作者 �
加点烧DC头哪里发热。
发表于 2011-4-26 07:10:37 | 只看该作者 �
PC板内层被烧的原重短路了,没有救了只有换板了。
发表于 2011-4-26 07:14:46 | 只看该作者 �
DC头进来的电压太高,导致把PC板的内层烧了,导致其严重短路,只有换板了。
发表于 2011-4-26 08:38:09 | 只看该作者 �
加电烧,注意拆掉的芯片有些要装上去,PWM芯片要装上,仔细检查好了再通电烧。
发表于 2011-4-26 13:12:59 | 只看该作者 �
   PCB板的问题极大可能
发表于 2011-4-26 13:16:01 | 只看该作者 �
断开公共点量,如果属于负载短路,就加电烧
发表于 2011-4-27 21:58:00 | 只看该作者 �
PCB板坏了,最后只有换版咯。
发表于 2011-4-27 22:21:28 | 只看该作者 �
估计是板层了
发表于 2011-4-27 22:22:31 | 只看该作者 �
回复 小峰维修88 的帖子
PCB板好坏了,最后换版了。。
发表于 2011-4-27 22:24:49 | 只看该作者 �
后级又有短路
发表于 2011-5-5 18:50:09 | 只看该作者 �
烧吧 不行的话就是主板板层短路了
发表于 2011-5-5 19:06:53 | 只看该作者 �
会不会是公共点之前的保护隔离有短路啊。往前查一下。
发表于 2011-5-5 19:44:00 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
板层短路了,换板了,烧也烧过了。
