查看: 9399|回复: 109
[笔记本]
原创---HP310-1138TW一体机触发掉电维修
发表于 2017-7-28 02:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                              机器型号:原创----HP310-1138TW一体机
版号:NZ2 REF:F
故障现象:触发掉电按开机后又能上电检修。
维修过程:
   HP一体机客户送修时描述不开机。自已亲手接到机器后确认待机电流为0.018A正常,按开关键后电流跳变到0.025A就掉电。附上不良主板的电流图片:
到0.025A电流掉电
确认主板开机掉电,无法开机。首先折下主板目检全板正反面外观,无明显进水和烧糊不良情况发生。附上主板实物图:
第一步,先判定及分清主板掉电本质:即如果是电压不正常引起的掉电,重点查内存供电,桥供电,总线供电和CPU供电。或者是主板短路引起掉电。具体方法:可以再次按开关键确认主板能否重复触发开机。附PWRBTN信号时序:
第二步,实际打值量测过程。先对主板上内存供电,桥供电,总线和CPU供电打值均为正常的。附上图纸上位号: CPUVCORE供电
桥和总线供电
内存供电
第三步,参考图纸架构和上电时序分析。
此主板采用AMD3台式CPU处理器,从自已备件中替换此主板CPU试机仍然是开机掉电。附实物图片:
第4步,主板掉电后仍停在待机电流0.018A,并且能重复触发开机。分析待机3、5V电压应该为正常。附上原理和实测图:
第5步,检查下一个时序信号----内存供电1.5VSUS。附上内存芯片实物图:
主板上实际位号为PU17 UP6163与PL12大电感共同输出。示波器掉电前量测此内存供电居然为0V,无内存供电。附上量测图:
第6步,UP6163工作流程如下,芯片第15与14为5V供电输入。
示波器实测OK。量测第11PIN EN信号为0V无电压。附实测图片:
第7步,UP6163芯片11PIN EN信号为SUSON,于是向前跟线分析其来源。
从EC上93PIN输出直接到UP6163按制11脚,
另一路经PQ34管子转换后控制5VSUS电压。
主板再次断电,用万用表打UP6163 11PIN对地值为50欧,分析阻值偏小。
先用分隔排除法查找故障点。SUSON信号由PR192 0欧电阻送到UP6163上第11PIN,于是迅速烙铁开电断开PR192 0欧电阻,发现EC 上93PIN仍为50欧阻值偏小。附上主板位号图:
分析过程:
EC 芯片93PIN采用翘脚 法,用刀瞧开此芯片引脚。
打PQ34管子上第2脚上仍为50欧。从图纸分析,SUSON信号只去UP6163和PQ34上,前者上步已排除为OK了,现在只剩下检查PQ34管子。
风枪快速折下PQ34,打第2PIN SUSON信号阻值恢复为200欧,为OK了。经过3分钟左找右找之后,自已从料盘找到DTC144EUA 三极管换上。主板上电一路小跑到开机画面。
附上亮机图:
各位亲们,分析不对之处请多指点,加分不扣分请大伙加分支持。修机30分钟,写贴3小时----冒着30度高温,有了亲们加分,俺还会再回来的
     原创:迅维网 –chinafix杂工 ID周维修, QQ:3053987455。2017.7.28日凌晨2.21分。     大伙多多来论坛发贴,支持论坛变革,人人为我,我为人人。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员6665132元2022-10-29 11:10
 会员1982860.5元2021-12-28 13:21
 会员6296590.5元2021-12-17 15:28
 会员883330.5元2021-4-6 23:20
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +138 +49 收起 理由
wz5198 + 1 老司机!双击666+关注.....
锐杰电脑3 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
gylq + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
重庆-松 + 1 老司机!双击666+关注.....
IT清风 + 1 老司机!双击666+关注.....
GSDCS + 1 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
5226564 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昌华家电维修 + 2 很好的教程,楼主辛苦了。
as763607308 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1091080 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-28 08:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的维修装备台给力了。一套下来也不便宜啊。不过楼主这技术驾驭的了
发表于 2017-7-28 08:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主,赶早的加分支持。好的工具修机稍会有帮助的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 08:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周董技术了得,装备更是厉害,福禄克867B的表,顶的上一个很不错的BGA返修台了。
发表于 2017-7-28 09:29:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主技术过硬,发贴很用心。。。加分支持。。。
发表于 2017-7-28 09:35:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
楼主技术分析能力&工具都了得啊,
小白
加分,支持
发表于 2017-7-28 09:43:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很强大~学习了~~~~
发表于 2017-7-28 09:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
老司机一枚,路过学习
发表于 2017-7-28 09:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,学习了{:4_98:}
发表于 2017-7-28 10:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主,BGA返修台用的是ZM的,后述再弄个好一点的
发表于 2017-7-28 10:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了 写这么好的帖子
发表于 2017-7-28 10:03:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,主要是多多参与论坛的发贴活动,说实话写个贴子时间可杀好一二台机了。不知大伙们意思如何
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 10:16:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修个还是带有很好的思路来修,事半功倍
发表于 2017-7-28 10:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们!
发表于 2017-7-28 10:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的不错,加分支持你!辛苦了!
发表于 2017-7-28 10:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,楼主忙里时间来论坛加分,感 谢大伙的参与了。
发表于 2017-7-28 10:42:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是楼主的设备牛B啊,我就默默的看了一下,我的101,哎,。
发表于 2017-7-28 10:46:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种小馆子很容易拉低电压
金馆主66666  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:36
发表于 2017-7-28 10:56:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5代单CPU工控主板触发掉电之艰难维修。为回报大伙的加分支持,准备写个5代单U工控主板实贴。精彩内容,请听下回分解吧。
发表于 2017-7-28 11:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
经验分享,值得加分,多多鼓励,继续发帖
