查看: 7229|回复: 21
CRT行幅窄到三分之一(已经修好)
发表于 2008-3-3 21:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT的行幅窄到了三分之一,三分之二什么都没有。但是图像明暗正常,请问一下,可能的原因是什么呢,是别人问的。
这个破显示器,我查了二次电源管烧了,换了一个又烧了,不敢换了。查了。还有两个二极管烧了。一个电阴。全换了。换了逆程电容。现在还是那样,行幅小得很,二次电源没有。没有示波器,不知道为什么二次电源不工作。原来的二次电源管是IRF634A,换了630。没有二次电源,换640那次烧了。现在我不修这个机子。不知道还有没有什么好的意见?
后来查二次电源,没有升压,52V,烧了二极管,和几个电了阻!
是二次电源不工作.原因虽然查了出来.但是电阻烧得不成形了,看不清色环.最后请高手帮忙解决了.是S极接地反馈电阻和过压保护电阻!
[ 本帖最后由 竹吟 于 2008-3-19 14:34 编辑 ]
发表于 2008-3-3 21:17:50 | 只看该作者 �
这种情况,大部分是逆程电容有问题了~换了试下。
发表于 2008-3-3 22:03:09 | 只看该作者 �
逆程电容虚焊,行幅调整管虚焊,二次电源坏。
发表于 2008-3-3 22:45:29 | 只看该作者 �
一般是二次电源没有升压,或是枕形校正电路
发表于 2008-3-3 22:51:52 | 只看该作者 �
你的二次电源电压为多少V.你的行幅电路工作正常吗?
发表于 2008-3-4 09:58:45 | 只看该作者 �
测二次电源电压,如为50V,为二次电源不工作;如果电源正常,并伴有枕行失真,一般为枕效电路有问题
发表于 2008-3-4 10:55:57 | 只看该作者 �
多为二次电源的问题,重点查一下。。。。。。。
发表于 2008-3-4 12:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-4 20:11:15 | 只看该作者 �
我看书上说的是逆程电容漏电了,有这种可能吗?二次电源电压据说是正常的。
发表于 2008-3-7 06:56:47 | 只看该作者 �
我认为应该是枕校电路的问题,看一下行幅调节有没有变化
发表于 2008-3-12 16:36:28 | 只看该作者 �
阻尼管 或枕校管坏了!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-12 18:32:03 | 只看该作者 �
不是二次就是行逆程或者是S校正电路!!!!
发表于 2008-3-12 19:35:00 | 只看该作者 �
应该是二次电源未升压或s校正切换电容有未工作的。
发表于 2008-3-12 22:21:44 | 只看该作者 �
行逆程电容开路。  和电视机故障现象类似。
发表于 2008-3-13 11:53:33 | 只看该作者 �
行宽控制电路检查一下
发表于 2008-3-13 13:03:24 | 只看该作者 �
决大多数都是逆成电容有问题,,,....本人以修过多台这样的显示器老
发表于 2008-3-13 13:46:04 | 只看该作者 �
加焊补焊!!!不行换逆成电容!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-13 14:31:18 | 只看该作者 �
二次电源没有升压,或者逆程电容开路。看看调节有无变化。
发表于 2008-3-13 17:20:43 | 只看该作者 �
你还是再多看会书吧,这样的话不是办法,没法讨论
发表于 2008-3-13 20:00:18 | 只看该作者 �
行宽调整电路,2次电压,行变压器。枕行校正电路。
