查看: 1606|回复: 6
ibm T41少1.8电压
发表于 2011-1-3 22:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
少1.8V电压可以飞线吗。知道的朋友说下,谢谢
发表于 2011-1-3 22:11:17 | 只看该作者 �
可以,主板上多的是
发表于 2011-1-4 10:24:54 | 只看该作者 �
好几个1.8v  是哪个,
发表于 2011-1-4 23:16:19 | 只看该作者 �
1.8怎么飞,飞 了还能触发吗,修出来吧,就几个东西不行全换掉了
发表于 2011-1-4 23:20:28 | 只看该作者 �
能飞的话电压也不同步啊  最好是修出来,你说的1.8我感觉像北桥供电的 换那个供电芯片试试  查下关键点电压。
发表于 2011-1-4 23:29:59 | 只看该作者 �
1.8V电压的电容更换一下
不行就换1845IC
发表于 2011-1-4 23:55:40 | 只看该作者 �
   飞线是可以的,  但是你飞的那线的供电必须和没出来1.8V的供电的时序差不多一样才可以的
