查看: 3345|回复: 8
换高压包后行电压会变大,然后黑屏,求助
发表于 2010-12-22 20:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换高压包后开机二分钟后行电压由87V变大到89V,此时听到包有响声,像打火,不确定是哪里响,然后黑屏,求助行电压慢慢升高是什么原因?
发表于 2010-12-23 00:20:03 | 只看该作者 �
查看二次电压电路部分,,
发表于 2010-12-23 12:15:21 | 只看该作者 �
回复 ljz586 的帖子
报一下行电流什么情况?
一般FBT不会引起这种现象,考虑一下行管或行激励电路。
发表于 2010-12-23 13:30:46 | 只看该作者 �
手上只有带阴尼的行管代用了C5411,是不是不能这样用啊?
发表于 2010-12-23 19:24:50 | 只看该作者 �
应该不能,有可能驱动出问题,过激励或欠激励
发表于 2010-12-23 22:21:12 | 只看该作者 �
现在查出来一只47UF的行供电电容坏,更换后又出现新的问题:开机图像正常,2分钟后行幅自动缩小,到一定时保护,且此时电压会变高111V左右,不敢测试,直接关掉电源开关,以免烧坏别的地方,是什么原因?
发表于 2010-12-23 23:02:50 | 只看该作者 �
检查二次电压反馈系统。
发表于 2010-12-24 04:55:06 | 只看该作者 �
查二次电源,如果是升压型的二次电源,先把二次电源管断开再查。
发表于 2010-12-24 11:53:43 | 只看该作者 �
回复 ljz586 的帖子
前面说了,行管或行激励电路有问题。
