查看: 4322|回复: 28
今天遇到一个主板问题很奇怪。加电跑到C1就停了
发表于 2011-4-1 20:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的。客人送来一台主机。说开不了机。我插上诊断卡。从C1跑了一阵又跑到C1。我想问下这是怎么回事。我刚接触主板维修。请高手们指教下。
发表于 2011-4-2 02:42:14 | 只看该作者 �
内存不过吧
发表于 2011-4-2 10:40:04 | 只看该作者 �
内存问题吧!
发表于 2011-4-2 10:41:47 | 只看该作者 �
打内存阻值,换显卡,显卡坏也当C1
发表于 2011-4-2 10:48:07 | 只看该作者 �
不一定会是内存的问题的,具体原因我也不太清楚,希望有人可以解答的
发表于 2011-4-2 10:50:32 | 只看该作者 �
你的是什么板啊,都没说清楚,是AMD的板做桥就行了,很多虚焊.
发表于 2011-4-2 11:16:44 | 只看该作者 �
反复跑内存,你要看看内存条有问题没,还有槽子,然后就是比较烦的扎线了,
发表于 2011-4-2 11:36:17 | 只看该作者 �
我想应该是桥有问题
发表于 2011-4-2 12:00:49 | 只看该作者 �
内存吧
发表于 2011-4-2 12:25:00 | 只看该作者 �
反复跑C1通常都是内存方面的问题
发表于 2011-4-2 12:28:07 | 只看该作者 �
内存条换一根试试  不行的话 在把显卡 缓缓试试
发表于 2011-4-2 12:29:35 | 只看该作者 �
或者可以把显卡先把拉 再试内存
发表于 2011-4-2 12:58:58 | 只看该作者 �
我晕,这是内存没过卅,换内存试试,不行测下供电,阻值
发表于 2011-4-2 14:01:13 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2011-4-2 14:32:22 | 只看该作者 �
C1一般是内存问题,查电压吧,或加焊北桥(特别是Nvdia芯片组)
发表于 2011-4-2 16:10:26 | 只看该作者 �
不过内存。。把内存拿下来擦一下金手指试试
发表于 2011-4-2 17:12:09 | 只看该作者 �
内存问题或槽虚了
发表于 2011-4-2 19:58:09 | 只看该作者 �
内存或显卡。
发表于 2011-4-2 20:01:35 | 只看该作者 �
  查内存的正常工作的前提条件吧,慢慢来。如,VCC DDR ,VTT DDR ,SPD , SMBCK/SMDAT等。
发表于 2011-4-3 20:25:56 | 只看该作者 �
查内存工作条件,不行,换内存槽,还不行,做桥刷BIOS,再不行换个IO看看
