楼主: changqinsong
今天遇到一个主板问题很奇怪。加电跑到C1就停了
发表于 2011-4-4 15:48:07 | 只看该作者 �
你有没换个内存试试啊
发表于 2011-4-4 16:07:43 | 只看该作者 �
清理以下内存槽,不行就换内存,看什么主板,有一些CPU坏了也跑C1,排阻,内存供电,北桥,断线 ,很多慢慢查把
发表于 2011-4-4 21:20:40 | 只看该作者 �
内存或北桥呗
发表于 2011-4-4 21:48:28 | 只看该作者 �
看见你们这些上来就说作桥的就想骂你们,装B,楼主别听他们的,就算是修也要从最简单的入手检查,检查完了确定了问题再说修的事,换下内存,把显卡金手指用橡皮轻轻擦擦,内存的也擦擦,再试试,还有电源,如果试了都不行再查电压,自己不会查的话不要乱来,交给专业人员处理,不然只会越弄越麻烦
发表于 2011-4-4 22:01:33 | 只看该作者 �
你的意思是跑乱码不?要是就时钟/IO或南桥。
发表于 2011-4-5 10:14:58 | 只看该作者 �
内存 显卡 桥 按顺序来
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-4-6 09:56:10 | 只看该作者 �
循环跑C1 如果是独显的话就把显卡拿下来试试 还是不行的话清一下内存,测内存电压。还不行就做桥吧
发表于 2011-4-6 16:34:46 | 只看该作者 �
板上只装CPU和内存,其它的都先不安装看能不能过C1,还有内存的电压够不够,也可压一下北桥试试
发表于 2011-4-6 17:15:48 | 只看该作者 �
这种情况可能是,内存槽 ,在着就是内存上的SPD
