查看: 4356|回复: 11
HP CQ40不开机 可以触发 电流到0.26 反复掉电重启
发表于 2010-11-4 00:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40不开机
故障现在是CPU不供电,CPU没电压。其它供电正常。待机正常,可以触发 电流到0.26 反复掉电重启
请问这是怎么回事
发表于 2010-11-4 00:40:32 | 只看该作者 �
就直接搞cpu供电芯片。
发表于 2010-11-4 09:13:01 | 只看该作者 �
把CPU电压修出来,就不会掉电了
发表于 2010-11-4 09:22:35 | 只看该作者 �
是的,你把CPU供电修好就好了
发表于 2010-11-4 09:40:00 | 只看该作者 �
CQ40 is issue SuperI/O,Lan chip,SouthBridge,TPS51125 is not good
发表于 2010-11-4 09:43:01 | 只看该作者 �
查CPU供电的条件
发表于 2010-11-4 12:24:41 | 只看该作者 �
这个机器应该还在保的
发表于 2010-11-4 12:34:33 | 只看该作者 �
供电芯片,MOS管都看看
发表于 2010-11-4 12:57:41 | 只看该作者 �
你主要是看一下,CPU供电的上下管有没有不良或是短路的,如果所有条件都正的话,在想ICr问题
发表于 2010-11-4 20:34:17 | 只看该作者 �
是的把电压修出来就不会掉电了
发表于 2010-11-5 20:48:28 | 只看该作者 �
CQ40嘛 ,CPU坏的也还是满多的
发表于 2010-11-5 21:23:11 | 只看该作者 �
还没接过这种机子,AMD还是INTEL的
