查看: 2431|回复: 13
开机风扇转动的问题
发表于 2010-10-7 01:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候风扇很响,很吃力的样子(绝对不是润滑油干的缘故),马上断电,再开,重复个5,6次这样关机,就正常了,类似充电这样子,初步怀疑为电容坏,检查了CPU电路上所有的电容,全是好的 有次我女朋友不知道,开机很吃力,也不断电,导致40秒左右开不了机....只好换块板子,换的这块板子用了一段时间又是这样的问题.............求解答....
发表于 2010-10-7 07:19:31 | 只看该作者 �
你最好换个电源再说。
发表于 2010-10-7 07:37:38 | 只看该作者 �
不知道你用的是什么处理器,一般的处理器风扇在刚开机的时候都声音大,等到进入系统后就好了!
发表于 2010-10-7 07:50:08 | 只看该作者 �
如果不是润滑油干的缘故。可能是风扇电路板的霍尔元件问题,换个风扇试试。
发表于 2010-10-7 07:54:48 | 只看该作者 �
如果换了板还是一样,那你就换换电源,CPU。。。。。先确定倒底是哪坏了,再发贴求助。
发表于 2010-10-7 08:35:42 | 只看该作者 �
电源的问题大些,
发表于 2010-10-7 08:35:52 | 只看该作者 �
换板子还这样,应该是电源问题,供电不稳
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-7 09:20:15 | 只看该作者 �
先换个风扇试试     在就电源了   电源带不动了
发表于 2010-10-7 09:23:03 | 只看该作者 �
换电源先试试吧``
发表于 2010-10-7 10:42:31 | 只看该作者 �
电源我也换过了,备用电源是去年才买没用多久的水货- -!,现在用的电源是航嘉的....主板是昂达的,cpu为AMD4200+,听大家如此一说,我又想去买个电源试试了....
发表于 2010-10-9 23:02:50 | 只看该作者 �
回复 Rebirth2010 的帖子
  确认风扇没有问题的话就查一下风扇的供电有没有稳定了
发表于 2010-10-9 23:52:55 | 只看该作者 �
电源故障或者你的风扇有问题。
发表于 2010-10-10 09:23:56 | 只看该作者 �
换个质量好些风扇试试
发表于 2010-10-10 10:18:38 | 只看该作者 �
先查一下供电,在不行的话就换一下风扇或电源,确定一下问题的所在。
