ZXCVWtest
查看: 10344|回复: 4
苹果 apple MACBOOK A1278 电源可开机,电池不开机求助
发表于 2010-9-22 21:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障不开机,拆之发现IC  LT3470处有锈蚀,无3.425v待机电压,coms电池无电压,清洗之,换电池,接电源可以开机了.一切正常.
而后发现接上笔记本电池无法开机,拿下电池以后仍无法开机.  coms电池反接一下,单接电源,又可以开机了.
用电源开机,然后接上电池,拔掉电源,机器仍然可以正常工作,在系统里也可以看到电池剩余时间等信息,并且可以从系统内成功进行重启操作.应该不是电池问题.
单接笔记本电池,量有12.5v电压,没有3.425v待机电压,查,发现12.5v经过D6905(HN2D01JEAPE)后电压为3v 量之,击穿。换上两个二极管,3.425v有了,装起来还是老样子!小弟实在是新手加菜鸟,更是第一次碰苹果本子。哪位好心大师指导一下吧!交学费!QQ317666292
M97A 051-7918_C000[1].MACBOOK A1278 mcp79.pdf (1.31 MB, 下载次数: 54)
发表于 2010-9-22 22:21:38 | 只看该作者 �
进水的机器不太好说哦!  而且苹果进水后多会烧断线路,你查看供电芯片或I/O的高电位线路是不是烧断线路了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-9-22 23:32:51 | 只看该作者 �
只有那一点腐蚀,没有进水,会不会是RTC电路有问题。。。由coms电池联想到的。。。因为苹果又没有bios,放电不放电应该都没有关系啊。可rtc电压也都正常。郁闷。
发表于 2010-9-22 22:10:36 | 只看该作者 �
电池可以正常充电,指示灯也完全正常.
发表于 2010-9-22 22:01:34 | 只看该作者 �
接着电池,接电源也开不了机...
