查看: 2509|回复: 8
ASUS A8SR插适配器自动上电关机后不触发
发表于 2010-6-9 22:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8SR插适配器自动上电可进系统正常关机后不触发,拔掉适配器再插上又自动上电,刷了BIOS,换过8511症状一样求高手指点
头像被屏蔽
发表于 2010-6-9 22:44:09 | 只看该作者 �
是不是CMOS电池没电拉 华硕一般都是在没上CMOS电池的情况下才会插电自动开机
发表于 2010-6-9 22:50:59 | 只看该作者 �
电池有电3.V
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-9 23:08:25 | 只看该作者 �
开机键是直接连到EC第2脚上的通过电阻上拉 3。3V POWER-BTN# 好象是69脚出把有点忘了    PM power-btn# 给南桥的 你看看不开机的时候 按开机键2脚是否有电压跳变 如果有在看看69脚是否有跳变 如果69脚没跳变多数是EC坏 了 或者缺少工作条件 如果实在找不到问题我到有个办法就是直接把69脚飞线到开关 通过开关来拉低他 缺点是用电池开不开机
发表于 2010-6-9 23:19:23 | 只看该作者 �
你有这机子的图吗,发上来好吗?
发表于 2010-6-9 23:20:32 | 只看该作者 �
开机键上有3。3
发表于 2010-6-9 23:21:04 | 只看该作者 �
看看休眠开关有没有漏电,华硕这个机器爱出这个毛病。
发表于 2010-6-9 23:23:37 | 只看该作者 �
好的,只能明天再看了,本在店里
发表于 2010-6-9 23:53:29 | 只看该作者 �
这个问题多半是EC检测BAT出现问题了
