查看: 5421|回复: 22
[笔记本]
IBM T60 显卡灌胶BGA
发表于 2010-4-27 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接手T60 开机一长两短 就知道又是一棘手的问题。因为南北桥和显卡都在四面共灌上了八块光亮的黑胶,面积大不说而且还都在芯片下面。
只能用下180 上200烤一两分钟 再升到下200 上240~260取下。但80%会掉点。 不知各位有更好的方法没?或是先灌点油进去?
下180 上200 烤两分钟左右,开始加温,下240,上260.等看到显卡封胶的地方有锡球冒出时过五秒,说明锡球此刻已经完全化了,用镊子轻轻挑开一边的两脚,等到可以抬起45度时,就可以摘掉了。
注意:锡球化了以后抬胶的时间要短 太长,芯片就起泡了。下面温度最高240.升到260就起泡。室温15度。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 感谢分享经验
本文由 会员197686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-27 15:42:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问一下一长两短是显卡有问题么?我是新手!
发表于 2010-4-27 15:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先祝福你~!阿门!~这个机器不报个五六百不搞!
发表于 2010-4-27 15:43:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试试化胶水?
我N个板全部摘下来从植,都没掉过点儿,至今IBM没失过手
发表于 2010-4-27 17:17:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我接了两台都没搞定,不知道大家有什么好的办法。
发表于 2010-4-29 11:27:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2# 黑色萤火
一长两短是显卡
发表于 2010-4-29 11:37:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好过一次。。
发表于 2010-4-29 11:38:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
胶在里面是最难搞的·麻烦
发表于 2010-4-29 11:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是呀这种打胶的还真不知道怎么搞,就怕掉点
发表于 2010-4-29 12:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5楼4楼高手能指点下吗,T系列,R系列,X系列,我至今动都不敢动啊,我已报废两张板聊
发表于 2010-4-29 12:15:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
4楼 的化胶水有用吗
能否说详细点呢
发表于 2010-4-29 12:51:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我用土炮搞过一次,OK了!那时候我看四边角都有锡珠爆出来的时候强力撬下芯片,只掉了几个空焊盘!
发表于 2010-4-29 15:27:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
已经废了好几片板子了,干了显卡北桥就不行了,要么背面的显存就不行了,
发表于 2010-4-30 10:41:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
郁闷  我做这样的  从来没弄好过
发表于 2010-4-30 10:46:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
45度很容易掉绿油油的
发表于 2010-5-16 21:33:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪里能买到化胶水啊,t60 t61的主板我很头疼
发表于 2010-5-16 21:40:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3温区.的好做些.我就用3温区的做成功过.关键是温度和你的熟练程度..还有南北桥和显存要保护好.基地里有我的检验帖.有兴趣的可以看下.
发表于 2010-5-16 21:45:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用风枪加热在搞掉啊
发表于 2010-5-16 21:48:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
化胶水效果不怎么好用啊
发表于 2010-5-16 21:55:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
本人第一片失手了 做了三个桥 好了 以后修的十几片都没失手
