查看: 3475|回复: 12
三无条件怎么刷BIOS
发表于 2010-4-17 01:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一,主板开不了机
第二,没有相同的主板
第三,没有编程器,BIOS刷写工具
在这样的条件下还能有啥办法 重新刷写BIOS 吗?
我现在就是碰到这样,麻痹,头大。。。编程器给摔烂了。。又没有那种主板。现在连BIOS文件都还没找到
发表于 2010-4-17 01:13:15 | 只看该作者 �
巧妇难为无米之炊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广德星 + 2
发表于 2010-4-17 01:42:59 | 只看该作者 �
就你所说的情况相当于鸟儿没有翅膀还能自己飞起来吗
发表于 2010-4-17 11:08:43 | 只看该作者 �
可以用网卡刷下,不过限制蛮多。
发表于 2010-4-17 11:24:16 | 只看该作者 �
这个应该是月球人才能做到的,我是没辙的
发表于 2010-4-17 15:55:37 | 只看该作者 �
最快的方法就是请同行帮忙刷一下,然后赶快去买个编程器。
发表于 2010-4-17 15:59:45 | 只看该作者 �
当BIOS出问题,无法开机(默认会读取软盘加载),可采用软盘方式刷BIOS, 把BIOS文件与刷BIOS的软件做成启动盘
发表于 2010-4-17 17:02:24 | 只看该作者 �
你要是有另一台同样的机就行,在另一机的BIOS芯片上系上两根线,十字形,把芯片装上,待此机正常起动后,用力把它拉出.再将病机的BIOS芯片也系上线,把芯片放入好机,正常关机,再开机就OK了.
发表于 2010-4-17 19:43:19 | 只看该作者 �
风铃的方法可以一试
发表于 2010-4-17 20:22:55 | 只看该作者 �
编程器要多少
钱啊
发表于 2010-4-19 13:03:36 | 只看该作者 �
可以再买一个编程器呀,或者拿同行那去刷下,但还是再买个编程器,反正以后也得用
发表于 2010-4-19 21:36:49 | 只看该作者 �
先不刷机,放放电看行不行先吧。
发表于 2010-4-20 16:58:18 | 只看该作者 �
风铃的方法有待于研究啊。那样不会烧坏主板吗
