查看: 1922|回复: 7
求个mini pose卡的连线方法
发表于 2010-5-10 14:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个小测试卡,没说明书。
在网上找了,连线不成功。
主要是clk rst frame 这几个信号,应该接到哪,始终没找到,望高手解答,先谢了。
发表于 2010-5-11 06:53:54 | 只看该作者 �
找到图纸 对应地一个个连接 一共是9根线 如果没有图纸 一般是在bios上找找 当然前提是你熟悉这个bios引脚
发表于 2010-5-11 07:36:21 | 只看该作者 �
你要是连线,可以看下bios的引脚定义和mini pose卡上一一对应就行了,有些是往i/o上连的。
发表于 2010-5-11 11:05:11 | 只看该作者 �
小弟这里有个mini pcie的数码卡的接线图给lz参考
发表于 2010-5-12 13:21:47 | 只看该作者 �
4# 小皮皮
谢谢这位热心的兄弟
发表于 2010-5-12 13:32:05 | 只看该作者 �
给你一个说明书,里面有详细的说明。
minipcie-cn说明书.PDF
528.83 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-12 13:53:24 | 只看该作者 �
4# 小皮皮
发表于 2010-5-12 16:29:43 | 只看该作者 �
學到了....
