查看: 4077|回复: 14
示波器挂了,哪位兄弟帮忙指点一下
发表于 2009-3-17 23:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当初买二手的CALTEK CA8020A 20MHZ 双踪 现在开机就屏幕中间有个亮点,测信号也没反应,切换另一个通道也是这样。。前段时间发生过,后来自己又好了,现在是又复发了。
哪位懂示波器的兄弟,指点一下是哪里的故障? 非常感谢~~
发表于 2009-3-18 00:07:31 | 只看该作者 �
因为示波器不是总用,好长时间可能用一次,所以一般都是内部的电位器氧化接触不好,我想你的示波器也有可能是这样的问题(因为上次用还是好的 放了一定时间就出问题了  我的也是这样,不好使时就旋转几下旋钮就好了)
但从现象看,你的机器是没有偏转电压
发表于 2009-3-18 00:29:38 | 只看该作者 �
是的 应该是偏转电压 可以理解为行扫描
发表于 2009-3-18 11:46:51 | 只看该作者 �
是不是你无意中调成点波了啊
发表于 2009-3-18 11:58:36 | 只看该作者 �
我有这个机子的图纸。不知对你是否有用。
caz8020a.pdf
225.67 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
踪影 + 10 谢谢兄弟~~
发表于 2009-3-18 17:52:44 | 只看该作者 �
这种示波器要多少银子啊
发表于 2009-3-18 20:59:34 | 只看该作者 �
是X轴的问题,没有扫描锯齿波,你看看后面两跟连线是否松动。
发表于 2009-3-18 21:01:23 | 只看该作者 �
这个是仿红华的的机子,比较简单。
发表于 2009-3-19 12:57:31 | 只看该作者 �
时基电路有问题或时基电位器接触不好,受潮等
发表于 2009-3-19 21:02:32 | 只看该作者 �
示波器也会坏,这可是修东西的家伙呀,不过看里面东西这么少,应该不是太难修。放桌子上拍两下,会不会和crt一样接触不良
发表于 2009-3-19 23:05:32 | 只看该作者 �
是扫描电路无作用 先从扫瞄选择旋钮开始吧
里头的多段开关拆了 看看有没氧化 喷一些接点清洁剂试试
发表于 2009-3-21 11:08:25 | 只看该作者 �
我还有那说明书呢。也一块发上来给有需要的人吧。
ca8020a.pdf
789.71 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-24 20:13:12 | 只看该作者 �
偏转线圈的问题
发表于 2009-3-25 13:15:41 | 只看该作者 �
没有偏转电压了,查下这个模块看坏了不。
发表于 2010-4-5 00:57:02 | 只看该作者 �
恭喜啦,终于可以换新的了
