查看: 4135|回复: 26
[求助中]
联想小新Air14 2021 LA-K321P的5V短路问题
发表于 2025-5-13 21:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表妹的笔记本坏了,听她描述灯不亮感觉可能跟我以前的笔记本一样电容短路了。正好这段时间在复刻开源的焊笔,学习点电路知识,就让她把笔记本拿过来给我看看了,顺便把我那个不能恒温的便携风枪也带了过来。
拆开没发现明显烧坏的元件,就拆下主板,发现背面的UT1烧了,就在论坛搜了下,发现是LA-K321P的5V短路通病,就用pd充电头+type-c功率计+拨码ch224k先设置成5V输出,直接连PL501这个5V电感,然后用手摸常坏的几个元件,把明显发热的UT1、U10、UC5拆了,5V阻值恢复到了306,但是PLB1这个12V电感那边的阻值只有162。后面又测了1.2V的PLM1阻值81、3.3V的PL301阻值352,1.8V的PL1801阻值、PLG1阻值、PLZ5阻值。
和此贴(https://www.chinafix.com/thread-1355437-1-1.html)中的阻值不一致,然后就用5V接了下12V电感那里,发现功率能到12W,但是又摸不到哪里发热,就把声卡UA1拆了,还是一样的情况。
今天下午,买的UC5(G2894K1DU)和U10(EM5209)到了,就给换了上去,UT1不打算装,想通过诱骗板输出20V直接接到DC口那里。
在UC5和U10装上后,不焊声卡,再测阻值,还是和之前一样,但又摸不到发热点,就先用5V飞线接DC供电试试,没短路,后面改为20V,按开机键,没反应,等了半分钟再按,功率到了20W,应该是亮了,就装上试下,结果按了好多下都没反应,打算拆主板再看看,结果发现排线歪了,重新装好排线后,开机成功进了系统,然后把其他排线和散热也装上,却发现开不了机。直接测5V电感,发现又是短路,拆下主板测,还是短路,但是把DC口的线拆下后,再测又正常了,然后重新焊上,给20V,只接开机小板,看功率是正常启动了,测试了多次也都正常。
目前存在的问题是,我所测得的部分阻值(12V、1.8V)明显低于下面这个图里面的,另外一接电就能听到有啸叫声,不知道是否还存在短路或者芯片损坏的情况,请问这需要怎么排查呢?
另外就是全部装上后不能开机的情况不知道是怎么回事,打算等下再装上看看。
发表于 2025-5-14 10:29:43 | 只看该作者 �
看运气,有的修好了,进系统死机蓝屏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-17 10:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了一个  uc5输入引脚短路  cpu挂了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-15 10:57:56 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-14 18:59:18 | 只看该作者 �
VXdHo2NE 发表于 2025-5-14 00:23
重新把主板装上去,能正常开机,跑了下上面的鲁大师也是正常的,就是不知道为啥几个阻值对不上,还有就是直 ...
因为偏差有点大,所以不确定是不是还有问题,标的470,我测的不到170
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-14 20:07:31 | 只看该作者 �
xiaozhenge666 发表于 2025-5-14 09:17
这台机器通病就是5v短路,而且一烧就是一堆芯片,修好之后还是有可能会有其他问题,所以一般知道这款有通病 ...
刚通过电,立马就去量阻值也会偏小
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-14 09:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机器通病就是5v短路,而且一烧就是一堆芯片,修好之后还是有可能会有其他问题,所以一般知道这款有通病的师傅都不愿意搞。关于阻值的问题,有可能用的万用表不一样,所以也会有一点误差
刚通过电,立马就去量阻值也会偏小  详情 回复 发表于 2025-5-14 20:07
因为偏差有点大,所以不确定是不是还有问题,标的470,我测的不到170。应该说除了5V那里,其他的测出来都和图上不一样。刚又测了下,5V测的303、12V测的159、3.3V测的259、1.2V测的77、1.8V测的55,cpu供电的1.8V那  详情 回复 发表于 2025-5-14 19:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-14 00:23:19 | 只看该作者 �
重新把主板装上去,能正常开机,跑了下上面的鲁大师也是正常的,就是不知道为啥几个阻值对不上,还有就是直接在12V哪里接5V,电流特别大
因为偏差有点大,所以不确定是不是还有问题,标的470,我测的不到170  详情 回复 发表于 2025-5-14 18:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-17 11:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2025-05-14 10:29
看运气,有的修好了,进系统死机蓝屏
U挂了就换U,多大个事
发表于 2025-5-18 07:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路清晰!
发表于 2025-5-18 07:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器 与5V相关的芯片都换了 能正常开机。 有反馈说会出现死机蓝屏的情况
发表于 2025-5-18 09:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器真是坑了不少啊
发表于 2025-5-18 12:23:52 | 只看该作者 �
这个一烧就烧几个芯片的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-5-19 07:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天修了一个,u挂了,看运气的
发表于 2025-5-20 19:31:51 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2025-5-22 07:46:01 | 只看该作者 �
用热成像仪排除短路比较方便些。有些发热小,不容易摸出来。
发表于 2025-5-22 15:50:54 | 只看该作者 �
换U。。。。。
发表于 2025-5-23 12:20:35 | 只看该作者 �
修这种收费多少合适
不知道哦,我不是专门搞维修的,这是我表妹的电脑  详情 回复 发表于 2025-5-24 21:33
发表于 2025-5-24 21:33:30 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-5-23 12:20
修这种收费多少合适
发表于 2025-5-25 18:58:03 | 只看该作者 �
真正的勇士
