查看: 6179|回复: 12
X1 Type-C PD时序分析(我认为有问题..EC不参与吗?)
发表于 2020-11-9 09:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X1 Type-C PD时序分析
首先,电源适配器从Type-c 接口(USB3或USB4)插入,产生TBTA_VBUS20_CONN或TBTB_VBUS20_CONN
TBTA_VBUS20_CONN或TBTB_VBUS20_CONN经过PD控制芯片自开启产生TBTB_VBUS20或TBTA_VBUS20
TBTB_VBUS20和TBTA_VBUS20对TPS65988-GP(PD管理芯片供电),TPS65988-GP得到供电后产生VCC3_LDO_PD和PD_LDO1V8,TPS65988-GP通过CC总线与type-c电源适配器握手,后然后电源适配器发生20V电压
PD管理芯片产生TBTA_HV_GATE或TBTB_HV_GATE使TBTB_VBUS20或TBTA_VBUS20经过FET产生VINT20_IN
这么简单吗?EC没有参与吗?欢迎大神批评指正
发表于 2020-11-9 11:28:18 | 只看该作者 �
你把ec拆了不就知道了       实验出真知
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-22 14:35:33 | 只看该作者 �
这机器我亲测过EC是不参与的,国产TYPEC的升压大多数机器都是不用EC参与的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 09:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用怀疑了,ec确实不参与!pd除了要有电源,还要注意DC in这二个信号,没3.3伏是不会与适配器握手的
发表于 2020-11-12 18:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
typec的供电EC是参与的,具体应参考板子的设计线路
发表于 2020-11-9 15:32:28 | 只看该作者 �
直接断开cc总线试试看 ,但是我估计ec应该还是参与的吧
发表于 2020-11-9 11:57:30 | 只看该作者 �
小黑的不好修,电路保护很。
发表于 2020-11-9 09:54:32 | 只看该作者 �
附相关的图纸和数据手册
www.chinafix.com迅维网_X1.pdf
4.89 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bq24780S-TI.pdf
1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps65988.pdf
9.22 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-9 11:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dificulty 发表于 2020-11-09 09:54
附相关的图纸和数据手册
小黑的ec能不管?
发表于 2020-11-10 08:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2020-11-09 11:28
你把ec拆了不就知道了       实验出真知
EC必须参与啊!
发表于 2020-12-12 23:12:49 | 只看该作者 �
应该是EC不参与,PD是带程序的,2281也是关键
发表于 2021-1-23 07:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
