查看: 3104|回复: 6
[笔记本电脑]
戴尔 n4050 图纸 点位 bios ,风扇不转通病。维修经验
发表于 2020-11-26 23:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期最好戴尔n4050主机后,,给客户拿回去后,几天又回来,说卡机又进不了系统。亲测连pe 都上不了,,拆机后发现风扇不转 ,cpu 和显卡 发烫,估计虚焊了。拆开显卡芯片重植株后正常。但是风扇还是一开机转十秒后一只就不转了,,无论温度怎么上去就是不转。测 风扇供电正常,换控制芯片问题依旧。看图纸风扇还受控ec ,换ec 问题依旧。  后来看另一篇文章另一台机子说涮bios可以解决问题,心想怎么跟bios 有关系呢,,半信半疑中尝试一下。结果果然转了。
问题解决,,上文章上bios 上资料,希望各位少走弯路。
DELL Inspiron 14 DELL Inspiron N4050 纬创代工10315-SC DV14_HR_MB.pdf
2.01 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
DELL N4050点位板号DV14 10315-1.GR.GR
283.51 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
dell4050 -bac.BIN
4 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5元买的原机bios贡献给大家
参与人数 4下载分 +10 +5 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 07:55:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2020-11-27 09:06:09 | 只看该作者 �
这老机器 还没遇到过风扇不转的毛病   BIOS可以引起稀奇古怪的毛病
发表于 2020-11-27 09:10:26 | 只看该作者 �
应当是EC的配置脚位功能异常,而部分EC程序是在BIOS里的,当然我没去看图纸架构,
发表于 2020-11-27 12:45:42 | 只看该作者 �
查了一下,,确实 先到bios 后到  ec  。。所以bios  异常会 影响 ec 发出指令
发表于 2020-11-27 17:13:01 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-27 17:15:56 | 只看该作者 �
还有这样的问题,转接改常转就完了
