查看: 5335|回复: 30
[笔记本电脑]
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P
发表于 2022-3-25 23:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测屏接口:
背光供电:1,2脚正常19V+
亮度调节:5脚INVPWM   3.3.V
背光开启:6脚DISPOFF# 3.3V
CLK:38脚 3.3V
DAT:39脚 3.3V,
屏供电:8-9脚+LCDVDD_CONN:0V不正常
同时查过LID盒盖3.3V正常,
查图纸+LCDVDD_CONN来自U5转换过来
U5的5脚有3.3V,
4脚控制EN无电压,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
追查点位图,
4脚PCH_ENVDD直接来自桥集成CPU引脚,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
现在方向3个,
1,屏线,
2,屏,(有背光开启亮度,应该出白屏?)
3,集成(CPU空焊)
现在做的:
U5直接1-5脚飞线
给个+LCDVDD_CONN 3.3V还是不显示,
加焊过CPU不行,
刷BIOS无果,
等发个屏线到了再来测试下报结果,
有修过的老铁们指点下,不胜感激!
,主板实际正反照片如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
附录上3合一集合包:点位,图纸,原厂亮机快的BIOS,
图纸 点位 BIOS三合一.rar (8.16 MB, 下载次数: 136)
参与人数 8下载分 +25 +16 收起 理由
xj3121 + 2
aideheqq + 5 给愿意分享经验的人加分!
mjq8866 + 5 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
5226564 + 5 + 5
hMw0989 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-26 02:10:42 | 只看该作者 �
直接换个屏
发表于 2022-3-26 10:01:04 | 只看该作者 �
具体哪个芯片
发表于 2022-3-26 10:15:40 | 只看该作者 �
换个屏先
发表于 2022-3-26 10:24:48 | 只看该作者 �
不换个屏试试吗
发表于 2022-3-26 10:44:58 | 只看该作者 �
4脚没出来,是不是没有检测到屏,
发表于 2022-3-26 11:07:40 | 只看该作者 �
不换个屏试试吗
发表于 2022-3-26 11:47:14 | 只看该作者 �
这个附件好,谢谢分享
发表于 2022-3-26 15:51:58 | 只看该作者 �
可能是没有检到屏
发表于 2022-3-27 08:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hpd信号是否高电平,aux是否有波,或者把
M.2硬盘拔了试试这个我遇到几次了
发表于 2022-3-27 08:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚hpd是不是高电平,10 11 aux信号有无波形,都有的话量量屏线没问题基本凉凉
发表于 2022-3-27 08:29:45 | 只看该作者 �
支持
发表于 2022-3-27 08:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题大些,静等你的消息
发表于 2022-3-27 09:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等楼主的答案
发表于 2022-3-27 10:09:17 | 只看该作者 �
屏接口第7脚,是屏检测信号,进CPU,必须是高电平,你量一下
发表于 2022-3-27 10:39:32 | 只看该作者 �
检查了好多,是我就先换屏试试,不行换主板,多省事
发表于 2022-3-27 11:14:49 | 只看该作者 �
换个屏难道不比你发个屏线省事么
发表于 2022-3-27 11:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过类似故障戴尔的,也是无开启,换屏无用,最后确定CPU故障,有的是开启脚与CPU断线。
发表于 2022-3-27 11:45:03 | 只看该作者 �
先把屏排除了在说其他的吧
发表于 2022-3-27 13:04:54 | 只看该作者 �
换屏看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
