查看: 2818|回复: 20
[MACBOOK]
捡了个漏
发表于 2022-11-28 22:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1990插上可调电源、5v不升压、然后心里在想是不是有短路、拆出主板测量公共点阻值结果发现真的是公共点短路、然后仔细看了看主板正反面、就发现有一处电容被腐蚀、然后先直接翘了、再继续量公共点发现阻值恢复到421正常、插上电源开机正常、到此结束捡漏
参与人数 3下载分 +9 +1 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-29 08:19:06 | 只看该作者 �
感谢分享,恭喜楼主多擒发财小电容。
谢谢。  详情 回复 发表于 2022-11-29 10:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-29 13:38:46 | 只看该作者 �
这个能收个高价,还是要心平仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 11:01:21 | 只看该作者 �
运气真好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 10:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2022-11-29 08:19
感谢分享,恭喜楼主多擒发财小电容。
谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 10:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2022-11-29 08:35
通病
应该是、、、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 10:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-11-29 07:10
路过学一下,完美捡漏。。。
运气好而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 10:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经常出现,通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 08:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病
应该是、、、、、  详情 回复 发表于 2022-11-29 10:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 07:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好运气,路过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 07:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,完美捡漏。。。
而且还可以报高价  详情 回复 发表于 2022-11-30 11:07
运气好而已  详情 回复 发表于 2022-11-29 10:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 15:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是通病
发表于 2022-11-29 16:38:01 | 只看该作者 �
发财小电容。
发表于 2022-11-29 20:27:31 | 只看该作者 �
会不会是通病,先收藏了。支持下!
发表于 2022-11-29 21:20:48 | 只看该作者 �
这个要来个权限。哈哈。
发表于 2022-11-30 11:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,完美捡漏。。。
而且还可以报高价
发表于 2022-11-30 23:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容。
发表于 2022-12-1 10:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,是个机会
发表于 2022-12-1 11:13:15 | 只看该作者 �
也是通病了
发表于 2022-12-2 17:40:49 | 只看该作者 �
通病来的,一般都是灰尘太多腐蚀了
