查看: 7946|回复: 91
[维修经验]
戴尔成就14-3468 15341-1 不触发维修
发表于 2022-5-1 15:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔成就14-3468,原故障 待机0.054  不触发,
没什么技术含量  只当解闷看看~~
拆机发现隔离管糊了,直接拆掉,对地测了一下245 有点低
不管了 看了一下图纸  直接找个N管换上 ,焊盘刮了一下 糊的地方刮掉 一坨锡 管它美观不美观 后期在美工 先弄好在说
直接插表大短路     问题的根源就是大短 引起的。 直接烧机 元凶在此! 开关排线下边大电容
扣掉 待机恢复正常, 触发正常  直接进系统  发现无独立显卡。
之前硅脂并没有擦掉 也没注意看,擦干净了以后发现GPU晶体一个角损坏
也不知道是不是这个位置引起的,合计加焊一下试试吧,这下可出事了。。。。
加焊后触发到0.385掉电  也没有BGA 没有重植  也不是什么好显卡 合计合计还是放弃吧,直接改成集成显卡
论坛内也没有这款改集显的资料, 所以就先拆电感,拆了还是掉电,
继续拆, 最后 电感、显卡供电芯片、显存供电芯片 拆掉后正常启动进系统
到最后只想告诉大家  这个机器改集显 拆供电芯片就行!
后加上BIOS 这个亮机快,论坛找了几个刷过 有的慢 有的掉电 可能版本不同
MX25L12805D@SOP16_20220430_142031.BIN (16 MB, 下载次数: 101)
参与人数 8下载分 +14 +9 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zanzara + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-2 11:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是游戏本,要不要独立显卡无所谓了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-5-2 00:05:08 | 只看该作者 �
终于学到改集显最简单的一招了。。。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-5-2 10:56:06 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2022-5-2 10:02
拆供电芯片还要拆MOS管,
没拆MOS管!  直接拆供电芯片可以的!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-5-2 09:41:45 | 只看该作者 �
楼主标题的板号15341-1 少了一个1
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-1 17:05:16 | 只看该作者 �
能改好,多少赚一点辛苦钱
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-1 16:57:01 | 只看该作者 �
学习了,还可以改集显,厉害!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-1 16:54:51 | 只看该作者 �
不错,向你学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-5-2 10:55:40 | 只看该作者 �
哈哈  我记得我打了啊  咋就没了呢!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-2 10:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主做的不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-1 17:39:51 | 只看该作者 �
                        学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-2 10:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆供电芯片还要拆MOS管,
没拆MOS管! 直接拆供电芯片可以的!  详情 回复 发表于 2022-5-2 10:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-2 11:29:50 | 只看该作者 �
糊的地方刮掉
发表于 2022-5-2 14:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收费多少钱?我想知道
卖他一个同等配置的机器 收了一千 这个机器是我的了!  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:23
发表于 2022-5-2 14:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要拆掉mos管吧,不然一路烧~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-2 18:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习了,感谢分享!
发表于 2022-5-2 19:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要误导别人,只拆芯片不拆场管,通电会死一大片
记得MOS 控制脚 悬空(包括五PWM芯片 PWM到G级断线 )都会烧  详情 回复 发表于 2022-5-4 18:57
机器看电影已经看了一天了~~  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-2 21:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚钱就行
发表于 2022-5-2 21:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只拆供电芯片   场管会短路的
机器看电影一天了 没啥问题啊, 是我好运吗?? 一会还是把上下管拆了吧!  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:26
发表于 2022-5-2 21:45:57 | 只看该作者 �
Bios好用 谢谢
