楼主: 314285415
戴尔成就14-3468 15341-1 不触发维修
发表于 2022-5-3 00:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-05-02 10:56
没拆MOS管!  直接拆供电芯片可以的!
只拆供电ic,不拆mos管,mos容易短路了,是你运气好,上管最好一起拆了
发表于 2022-5-3 00:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆MOS管!  直接拆供电芯片可以的!
mos的G极悬空?公共点电压直接下去了
发表于 2022-5-3 08:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧?我上次修一块主板,拆了电源管理芯片没拆MOS管,结果CPU都搞烧了
发表于 2022-5-3 08:45:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-5-3 09:23:36 | 只看该作者 �
NBB 发表于 2022-5-2 14:15
收费多少钱?我想知道
卖他一个同等配置的机器 收了一千 这个机器是我的了!
发表于 2022-5-3 09:24:43 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2022-5-2 19:26
不要误导别人,只拆芯片不拆场管,通电会死一大片
机器看电影已经看了一天了~~
发表于 2022-5-3 09:26:00 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2022-5-2 21:45
只拆供电芯片   场管会短路的
机器看电影一天了 没啥问题啊, 是我好运吗??  一会还是把上下管拆了吧!
发表于 2022-5-3 14:12:12 | 只看该作者 �
LEARN SOMETHING THANK YOU SO MUCH.
发表于 2022-5-3 15:10:35 | 只看该作者 �
修的不错
发表于 2022-5-3 22:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,竟然还能这样
发表于 2022-5-4 12:34:35 | 只看该作者 �
修的可以    大师了啊
发表于 2022-5-4 16:28:31 | 只看该作者 �
直接插表大短路,插表是指?小白不懂,不好意思
发表于 2022-5-4 18:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
发表于 2022-5-4 18:52:27 | 只看该作者 �
拆供电芯片,一定要拆mos管,负责mos管不受控制,烧一片
拆MOS 和不拆MOS 都玩了一天 都没问题~~~ 测试了  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:19
发表于 2022-5-4 18:57:30 | 只看该作者 �
记得MOS 控制脚 悬空(包括五PWM芯片  PWM到G级断线 )都会烧
拆MOS 和不拆MOS 都玩了一天 都没问题~~~ 测试了  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:18
发表于 2022-5-5 07:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不如断电感
断电感不好使~  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:17
发表于 2022-5-5 09:17:31 | 只看该作者 �
断电感不好使~
发表于 2022-5-5 09:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 09:19:15 | 只看该作者 �
只有台式机才敢这么玩,因为台式机的PWM电路都有下拉电阻在场管G极,而笔记本的PWM电路却省略了这一个电阻,一旦拆除PWM芯片,场管G极就悬空了,还有一种情况就是你所拆的PWM芯片,还有下级驱动芯片,它不是直接驱动  详情 回复 发表于 2022-5-5 20:37
发表于 2022-5-5 09:28:55 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
