楼主: 314285415
戴尔成就14-3468 15341-1 不触发维修
发表于 2022-5-5 09:35:17 | 只看该作者 �
拆供电芯片不拆MOS管吗
都说要拆, 我实际测试了 拆和不拆都看一天电影了  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:24
发表于 2022-5-5 09:42:26 | 只看该作者 �
这款机有待机触发不了,拔掉主板电池自动触发,加焊CPU OK,修过几台了不懂是不是通病
发表于 2022-5-5 10:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-05-02 10:56
没拆MOS管!  直接拆供电芯片可以的!
不拆mos管是把显卡彻底烧死了么?
拆和不拆 我都测试了一天,没区别,也没有出现其他地方烧毁,显卡本身就坏了 要不然还拆啥!  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:25
发表于 2022-5-5 10:19:53 | 只看该作者 �
上次有个惠普  我也是这么搞好的  看着显卡周边的 全拆
发表于 2022-5-5 10:24:04 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-5-5 09:35
拆供电芯片不拆MOS管吗
发表于 2022-5-5 10:25:41 | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2022-5-5 10:13
不拆mos管是把显卡彻底烧死了么?
发表于 2022-5-5 11:28:16 | 只看该作者 �
能把摘掉的电源芯片位置拍照一张就好了
发表于 2022-5-5 11:35:41 | 只看该作者 �
很有心的楼主,谢谢分享,赞
发表于 2022-5-5 11:38:33 | 只看该作者 �
遇到这样的改集显简单直接的机器就是顺心又顺手啊
发表于 2022-5-5 14:46:59 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-5-2 10:56
没拆MOS管!  直接拆供电芯片可以的!
这是错误的做法,不拆MOS管只拆供电芯片,会使MOS管失去控制,19V会直接短路
那为什么我这个没拆MOS管也是可以正常使用呢? 不是抬杠 真心请教  详情 回复 发表于 2022-5-5 17:05
发表于 2022-5-5 15:40:32 | 只看该作者 �
这个直接翘电感就可以用集成
不行的~ 试过了 拆的时候就是从电感开始拆的  详情 回复 发表于 2022-5-5 17:05
发表于 2022-5-5 17:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 17:05:37 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-5-5 15:40
这个直接翘电感就可以用集成
发表于 2022-5-5 19:02:28 | 只看该作者 �
我头几天才改了 就是翘了你最后一张图片的2个电感就好了
发表于 2022-5-5 19:40:08 | 只看该作者 �
拆供电芯片就行??楼主别坑我这个小白,G极悬空
发表于 2022-5-5 20:30:20 | 只看该作者 �
这种好几个问题的,修 得好累。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-5 20:37:18 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-5-5 09:19
拆MOS 和不拆MOS  都玩了一天  都没问题~~~ 测试了
只有台式机才敢这么玩,因为台式机的PWM电路都有下拉电阻在场管G极,而笔记本的PWM电路却省略了这一个电阻,一旦拆除PWM芯片,场管G极就悬空了,还有一种情况就是你所拆的PWM芯片,还有下级驱动芯片,它不是直接驱动场管的,由驱动芯片输出PWM波形驱动场管,这样子你拆除PWM芯片是安全的
学习了! 感谢!  详情 回复 发表于 2022-5-6 10:08
发表于 2022-5-5 23:27:28 | 只看该作者 �
看完帖子还要看下评论,都是高手
发表于 2022-5-6 10:08:03 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2022-5-5 20:37
只有台式机才敢这么玩,因为台式机的PWM电路都有下拉电阻在场管G极,而笔记本的PWM电路却省略了这一个电 ...
学习了!  感谢!
发表于 2022-5-6 10:50:21 | 只看该作者 �
怎么做到拆供电芯片不拆MOS管不烧机器的还能开机的?我当初这么干直接把板子烧废了
图片 最后一张 铜管下边是芯片, 那俩MOS管还在  详情 回复 发表于 2022-5-6 11:03
