查看: 2462|回复: 16
[求助中]
联想天逸510s 08ikl,自检很久接着显示主板logo,然后重启,硬盘灯不亮
发表于 2023-1-14 13:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在我用战争雷霆下载器更新游戏的同时,安装office2016,结果突然重启了,显示主板logo然后就反复重启,硬盘灯不亮,硬盘是wd5000aakx cpu是i37100 内存是三星ddr4 2666 8g,用了各种方法都没有用,求求各位大佬们了。。。。。。。。。。
发表于 2023-1-17 09:29:28 | 只看该作者 来自: 东南大学 来自 东南大学
这种情况软件概率比较大,因为能出LOGO,不要急着刷BIOS。试了好多方法没说清楚试了哪些方法,别人不好判断。
先考虑WINDOWS是不是有问题,开机出LOGO前按F8,出来菜单以后进安全模式。如果能进安全模式就是软件问题。另外可以试试PE能不能进,按F1进CMOS查看能不能检测到硬盘、按F12能不能出启动菜单等。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-15 23:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个硬盘试试吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 09:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔掉硬盘,看看
发表于 2023-1-16 00:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这机器换电源吧,联想的机器一个鸟样
发表于 2023-1-15 13:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
把硬盘拔掉再开机试试
发表于 2023-1-15 10:24:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看。。。
发表于 2023-1-15 10:06:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BOIS  估计能好
发表于 2023-1-14 21:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cmos清下不好使的话,刷bios试下,这个机器可以盲刷
发表于 2023-1-14 18:15:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
感谢分享经验。。。。
发表于 2023-1-18 10:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
硬盘估计挂了,换个试试
发表于 2023-1-23 08:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用了各种方法都没用,那你只能找个电脑店看看了
发表于 2023-1-28 20:22:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘拆了进PE试试
发表于 2023-1-28 20:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器好像PWRBTN 还是哪个信号我忘了电压偏低 来回跳,通病  修过好多台   EC 旁边有个三极管位置 飞线桥旁边一个电阻就可以了  这机器有图纸的
发表于 2023-1-29 17:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
键盘失灵,鼠标灯亮,然后显示找不到系统,换硬盘清一下cmos之后电源炸了。。。。
发表于 2023-1-30 16:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
抱歉,我没说清楚,卡logo时鼠标键盘失灵了usb不通电。。
发表于 2023-2-13 17:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘试试吧
