查看: 14212|回复: 2
[不开机]
苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机
发表于 2023-5-5 11:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机既然手机可以进恢复模式,那我们先不要急着修主板,先看看能不能进退出恢复模式进系统,或者连电脑刷机。具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果iPhone 12
      【故障现象】自动进恢复模式,不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果iPhone12,故障现象为开机自动进恢复模式,不进系统。
苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机 图1
       拿到机器,既然手机可以进恢复模式,那我们先不要急着修主板,先看看能不能进退出恢复模式进系统,或者连电脑刷机。
       连上爱思点退出恢复模式,可以正常退出,再按开机键开机,依然进恢复模式,那我们用爱思刷机看一下,连上爱思正常刷机,到60%报错15 刷机失败,根据报错锁定硬盘。
       我们直接拆下硬盘,换个新的硬盘重新刷机,
苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机 图2
       此时就可以刷过去了,等进度条走完,将手机重新激活,进系统测试没问题。
苹果iPhone 12自动进恢复模式,不开机 图3
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-5 19:21:31 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢学到了 ,太感谢了啊
发表于 2023-5-6 09:36:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
