查看: 750|回复: 5
[求助中]
CPU供电问题
发表于 2021-11-25 08:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
图纸,这个供电应该是同一个供电的吧?怎么正面有1V,背面就0V了,测试了下,好像没有断线,有阻值。这个可以直接从上面把1V拉下来吗
发表于 2021-11-25 08:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以直接飞线
谢谢,链接了,不过还有别的问题,待机5V开启信号没出,SL1_5V_PWR_EN这个你知道怎么弄吗,MCU发出的,待机MCU发出的  详情 回复 发表于 2021-11-25 19:17
发表于 2021-11-25 18:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以直连,不会烧,,
链接了,但是还有别的问题了,待机正常的话,有个5V,但是这个开启信号是由MCU发出来的,SL1_5V_PWR_EN,这个信号正常待机就应该有的,现在没有,会不会MCU坏了?这种可能性不大吧?  详情 回复 发表于 2021-11-25 18:58
发表于 2021-11-25 18:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修公司 发表于 2021-11-25 18:47
可以直连,不会烧,,
发表于 2021-11-25 19:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-26 09:40:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_113:}
