查看: 3435|回复: 8
[求助中]
显卡可以点亮,但是风扇不转,风扇是好点。什么情况?
发表于 2021-6-12 12:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-12 14:43:08 | 只看该作者 �
现在的新显卡都这样的。没到一定的温度都不转
发表于 2021-6-12 13:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果一直没转是有故障,热了转就是温控的结果。
发表于 2021-6-12 13:19:16 | 只看该作者 �
好的显卡,要到达一定的温度才会转的,一般正常的开机他会动一下,然后就停止了,等到温度上来了再转
发表于 2021-6-12 14:11:43 | 只看该作者 �
辣鸡显卡来的,练手打。开机从来没转过。。。
发表于 2021-6-12 14:26:56 | 只看该作者 �
是的现在的显卡都 是温控的
发表于 2021-6-12 14:27:39 | 只看该作者 �
用可调电源给风扇正负级加个电压试试吧
发表于 2021-6-13 02:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装鲁大师来看温度多少再说吧
发表于 2021-7-1 21:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下风扇插针有没有12V?要ZOTAC点位图的私聊我
