查看: 6599|回复: 34
[笔记本电脑]
一波三折的HP 8470P
发表于 2021-9-30 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月一个朋友拿来一台HP电脑,型号是6470P。故障为好好的,突然黑屏,伴随冒烟。
等朋友走后,拆开电脑。发现主板有一个上管(是产生桥电压的)烧焦了。心想,难道换一个CMOS管就可以了,就这么轻松捡漏。换了后,这组电压仍然没有出来。心想,这个对应的芯片会不会坏了,于是订了两个芯片。
过了些天,换了后,电压仍没出来。与此同时,发现待机芯片51123发烫。一开始以为这个芯片自身有问题,但手头没有这个芯片替换,但有51125,上网查了,可以替换。但换上后,依然发烫。拆下后,再看看公共点电压。怎么也非常低。这下,又开始围绕公共点来查了。
断开与待机芯片的节点。量了一下,一端只有1V左右。难道被什么块子拉低了。拆了一路上的芯片,走了一些弯路,无果,最后。查了一下资料,应该与EC SMSC KBC1126有关,当我将其拆掉。公共点电压出来了。焊上51123,3.3V和5V都出来了。接下来,问题就是要更换EC了。但心中有些犹豫,这个芯片不知道带不带程序。问了一下客服,说自身就带有程序。于是,订了两个。
过了几天,芯片到了。换上去后,上边一排灯亮了。量了各组电压。除了那个桥电压没出来,其余已经出来了。这下,心想,应该芯片没焊好。于是,花了一些时间,将芯片重新焊上。这组电压终于出来了。
安上CPU,散热管。插电,自动上电,电流跑到0.5几,跳变了几次。接屏,不出所料,亮了。至此,维修结束。
发帖不易,欢迎支持加分,谢谢各位了。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
雪无痕 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-30 12:00:43 | 只看该作者 �
是不贵,但为了长技术啊
发表于 2021-9-30 10:55:09 | 只看该作者 �
这个主板也不贵吧
是不贵,但为了长技术啊  详情 回复 发表于 2021-9-30 12:00
发表于 2021-9-30 10:49:41 | 只看该作者 �
youdan 发表于 2021-9-30 10:43
是公共点短路吗?还是保护隔离没通?公共点短路咋会是EC呢?也没19v直连EC呀?
可能是公共点短路。待机芯片发烫就是EC造成的啊。至于为什么,我也不知道。
发表于 2021-9-30 10:43:14 | 只看该作者 �
估计是上管击穿了  详情 回复 发表于 2021-9-30 15:05
可能是公共点短路。待机芯片发烫就是EC造成的啊。至于为什么,我也不知道。  详情 回复 发表于 2021-9-30 10:49
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-9-30 14:46:42 | 只看该作者 �
哎,看到你们的的评论太羡慕了,为什么呢,自己想吧
发表于 2021-9-30 15:05:15 | 只看该作者 �
估计是上管击穿了
发表于 2021-9-30 15:20:21 | 只看该作者 �
这机器如果是我早换板了  看到都累
发表于 2021-9-30 16:51:44 | 只看该作者 �
学习了,太复杂。
发表于 2021-9-30 18:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他都能看到冒烟了 直接换板吧
发表于 2021-9-30 22:42:09 | 只看该作者 �
正当我想换板之际,没想到,电流起来了。
发表于 2021-10-1 09:29:58 | 只看该作者 �
这焊工有待提高老铁
是啊,焊工是不咋地,尤其是QFN那种。  详情 回复 发表于 2021-10-2 10:33
发表于 2021-10-1 09:32:06 | 只看该作者 �
EC坏得多,有EC程序备份的吗》
这就如商家所说,买来的芯片自身带了EC程序,无需咱们再刷入。  详情 回复 发表于 2021-10-2 10:32
发表于 2021-10-1 09:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是3v或者5v短路拉低了公共点吧
发表于 2021-10-1 10:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上待机芯片发烫罪魁祸首就是ec
经验之谈啊  详情 回复 发表于 2021-10-2 10:31
发表于 2021-10-1 10:18:19 | 只看该作者 �
能洗刷刷后再拍照吗?估计是3v和公共点串联烧了ec吧
发表于 2021-10-2 10:31:31 | 只看该作者 �
你这个EC焊 的它老妈都不认识。哈哈
发表于 2021-10-2 10:31:52 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-10-1 10:14
基本上待机芯片发烫罪魁祸首就是ec
经验之谈啊
老铁,烧掉的的管子什么型号啊,我也有一台这个MOS管烧糊了,MOS管一边是19V,一边都是阻值0.006正常吗  详情 回复 发表于 2022-5-15 12:36
发表于 2021-10-2 10:32:44 | 只看该作者 �
EC其实可以用BGA焊。效果不错。
发表于 2021-10-2 10:32:50 | 只看该作者 �
Kele8 发表于 2021-10-1 09:32
EC坏得多,有EC程序备份的吗》
