查看: 3699|回复: 21
七彩虹1060供电芯片UP9510P不出供电维修一例分享
发表于 2023-3-12 17:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP9510P测量EN开启信号,VCC供电都是正常的,发现芯片微微发热,极有可能开始工作
继续测量各个引脚电压发现8脚VREF电压为0.55,该电压看技术手册
发现该脚正常该2V的参考电压,且连接着一个1uF去耦电容,灵机一动会不会是该电容导致短路呢?
断电测量对地果然短路了
而且该电容为0201小电容,扣掉之后对地正常500多,有戏
料板找不到0201电容,补了个对应的0402电容代替
通电测试果然电压正常产生
到此维修结束~~~~
参与人数 5下载分 +8 +8 收起 理由
哄哄她罢 + 1 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-3-12 21:33:27 | 只看该作者 �
大头大头下雨不 发表于 2023-3-12 20:34
只有一个供电芯片PDF的手册 你也可以有
好技术,思路清晰
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-12 20:16:47 | 只看该作者 �
有资料就是好修
只有一个供电芯片PDF的手册 你也可以有  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-12 19:40:51 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-12 19:06:40 | 只看该作者 �
电阻腐蚀严重
嗯 些许氧化 客户买的拼多多水洗卡  详情 回复 发表于 2023-3-12 19:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-12 20:34:45 | 只看该作者 �
好技术,思路清晰  详情 回复 发表于 2023-3-12 21:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-12 19:39:08 | 只看该作者 �
嗯 些许氧化 客户买的拼多多水洗卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-15 12:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!思路清晰,判断准确
发表于 2023-3-15 03:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到一张问题一样的卡,正好看了楼主的分享,完美修复。
发表于 2023-3-14 15:47:38 | 只看该作者 �
厉害 思路清晰 查看手册判断REF 正常应该是2V  实测0.5 电容漏电拉低参考电压   更换电容  故障修复
发表于 2023-3-14 09:56:09 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2023-3-13 10:33:14 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
发表于 2023-3-13 12:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有文化就是好,这说明书全英文给我我也看不懂
发表于 2023-3-13 13:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,感谢分享,学习一下
发表于 2023-3-13 14:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶起了,顶起
发表于 2023-3-13 16:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2023-3-16 08:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还得细心,手里有图就更快了
发表于 2023-3-16 18:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Up9510p供电芯片不输出、VREF脚供电不正常
发表于 2023-3-21 10:00:25 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2023-3-21 10:49:01 | 只看该作者 �
漂亮的技术
