查看: 30|回复: 0
SRF6U i7 9750 VCCST对地阻值是多少
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
现在测量对地阻值是1.2欧姆,这个U是i7 9750,上电280毫安后就掉下来,用热成像发现VCCST的供电芯片发烫,断开后有1.05V电压正常,如果没断开,电压拉低到0.3V,现在不知道这个对地阻值1.2欧是不是正常的,查豆包说有100多欧姆
