查看: 2451|回复: 4
[维修资料]
联想ThinkPad E575开机屏幕闪几下无法显示刷BIOS
发表于 2019-12-18 16:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkPad E575 开机屏幕有几下闪烁,无法显示,外接也点不亮,拆机拔掉电池,电流可以上到1.6还在缓慢上升,估计BIOS问题,二话不说,官网下载BIOS,分离后刷完,亮机 ,附上BIOS,我的机器是A12独显,A10 A8应该都通用
e575
8 MB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-18 16:48:50 | 只看该作者 �
版号CE575 NM-A871 REV:1.0
发表于 2020-3-11 21:59:51 | 只看该作者 �
刷机成功,谢谢楼主
发表于 2020-4-13 12:53:04 | 只看该作者 �
刷了后,能显示,一闪一闪故障依旧。。。
你那个是闪屏,BIOS 解决是不显示问题  详情 回复 发表于 2020-5-13 13:26
发表于 2020-5-13 13:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电子技术员 发表于 2020-04-13 12:53
刷了后,能显示,一闪一闪故障依旧。。。
